Comment contrôler le niveau du liquide de refroidissement?
De plus j'aimerais savoir pour faire le complément d'huile moteur il vaut mieux le faire moteur froid ou chaud?
Re: Comment contrôler le niveau du liquide de refroidissement?
Huile : complément à froid.
La notice est explicite, même si elle est écrite dans une autre langue (cf schémas)
ces languettes sont jaune
henco- VIP 2000
- 22/04/2010
Prénom : 64
nickfrog- 5500 tr/mn
- 15/12/2010
Prénom : UK
Modèle : 987 2.7
henco- VIP 2000
- 22/04/2010
Prénom : 64
titib a écrit:Salut, je souhaite savoir comment faire pour contrôler le niveau de liquide de refroidissement car le bocal n'est pas visible et aucune indication sur l'ordinateur de bord comme pour l'huile moteur.
Sur le Cayman il n'a pas de sonde manuelle pour l'huile.. Tout ce fait avec la sonde électronique du tableau de bord.
Je te met les feuillets du manuel en français de mon 2006 que j'essayerai de scanner après les fêtes! Frex sera content!
Pour le liquide de refroidissement.. La lampe torche c'est pas mal..
Il est indiqué sur le livrer que le niveau se fait à froid mais si on mets le niveau au maxi moteur froid celui-ci va encore augmenter moteur chaud avec la pression
L'expansion se fait ailleurs à mon avis.
Que faut il comme liquide de refroidissement?
Je dois en rajouter un peu car je suis presque au mini.
Je sais qu'il existe plusieurs couleur de liquide.
Mais vu que tu fais un très petit appoint de toutes façons!
Moi, je lui es mis un joli vert/jaune fluo de chez Feuvert, on voit bien le liquide dans le tuyau! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ça fait combien de temps que le dernier appoint/contrôle a été fait?
Si elle dort dans un garage, regardes de temps en temps si il n'y pas une fuite de liquide de refroidissement.. Le glycol met du temps à s'évaporer au sol, et il a une odeur très caractéristique.
De cette façon, tu peux anticiper une fuite grave de ta pompe à eau ou autre. Elle est sur l'avant du moteur.
On ne le répètera jamais assez .. Un fuite de pompe à eau sur un flat6 ne pardonne pas, car le niveau descend très vite sur ce genre de moteur plat,serrage assuré.. Ils y sont donc plus sensibles.
Donc dès qu'une fuite sur la pompe est détectée, même minime ne pas hésiter à la remplacer ou la faire remplacer!
le panneau, derrière les sièges est facilement démontable en cas de doute. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
» Niveau Liquide de refroidissement
» Niveau liquide de refroidissement
» Perte de liquide de refroidissement après mise à niveau...
