35 €
986 Comment régler la capote au niveau du pare prise
2 participants
986 Comment régler la capote au niveau du pare prise Empty 986 Comment régler la capote au niveau du pare prise
Message par lacsap90 Mer 29 Aoû 2018 - 10:10
Lorsque je ferme la capote de mon 986, la partie qui vient s'appuyer contre le montant de pare brise n'est pas tout a fait parallèle avec ce montant. Du côté conducteur cela semble bon mais côté passager le joint de capote est environ 5mm trop loin.
Du coup, après verrouillage le joint ne plaque pas bien avec les petits soucis que ça engendre, bruits d'air et légère infiltration d'eau.
Dois-agir sur la rotule en plastique (celle qui a tendance a casser) en la vissant ou dévissant sur son axe ?
Merci pour votre aide ^;
Boxster 986 3.2 S - 2001 - 86000km (clic)
Boxster 987 3.2 S - 2006 - 144000km - Vendu
lacsap90
lacsap90
Modèle : Boxster S 3.2 2001
986 Comment régler la capote au niveau du pare prise Empty Re: 986 Comment régler la capote au niveau du pare prise
Message par al0546 Mer 29 Aoû 2018 - 18:59
Message par lacsap90 Mer 29 Aoû 2018 - 21:26
Bien vu, merci
Effectivement il semble il y avoir un réglage par les biellettes, je regarde ça ce Week-end.
lacsap90
lacsap90
