Comment régler le niveau de luminosité du tableau de bord sur un cayman?
Nouveau propriétaire D'un Croco S phase 1 je ne sais pas comment regler le niveau de luminosité du tableau de bord
Je fais appel aux expert du forum pour résoudre mon petit soucis .
sim352- VIP 2000
- 25/03/2010
Prénom : Aveyron
Modèle : 997 Carrera S
Re: Comment régler le niveau de luminosité du tableau de bord sur un cayman?
The day in a man's life when you get yourself a Por-Sha...
JéJé3.4- VIP Team Porsche
- 10/10/2010
Gusgus- 5500 tr/mn
- 04/09/2010
Prénom : PARIS
Il suffit de la tourner alors ?
je penser quelle servait juste a remettre le petit compteur a zero !
sim352- VIP 2000
- 25/03/2010
Prénom : Aveyron
Gusgus- 5500 tr/mn
- 04/09/2010
Prénom : PARIS
Je vais essayer !
sim352- VIP 2000
- 25/03/2010
Prénom : Aveyron
Comme cela tu as jour (décapote ) nuit (avec la capote )BOXSTERIC a écrit:Sur un Boxster c'est beaucoup plus simple... on décapote !
henco- VIP 2000
- 22/04/2010
Prénom : 64
Gusgus a écrit:Il y a une petite molette sur le tdb : n°9
je viens d'essayer à nouveau et cette foutue molette ne tourne pas...pas envie de la casser en forçant dessus comme un bourrin. D'autre part le manuel est assez confus, je cite : "L'éclairage est automatiquement adatpté à l'intensité lumineuse environnante...", plus loin " L'intensité lumineuse des instruments peut être réglée manuellement ( boutonA)", mais aussi " L'éclairage des graduation pour les cadrans clairs s'active et se désactive en fonction de la luminosité ambiante"...!
Ce que je comprends c'est que sur les S, fonds de compteur gris clairs, c'est automatique et que Porsche ne s'est pas enquiquiné à changer le bouton !!!
PS : Il me semble avoir déja vu un post sur le sujet qui allait dans ce sens
- 10/10/2010
+1 Moi non plus je n'ose pas forcer sur la molette et meme résultat que Jérome !
Gus tu arrive a la tourner?
sim352- VIP 2000
- 25/03/2010
Prénom : Aveyron
Gusgus- 5500 tr/mn
- 04/09/2010
Prénom : PARIS
Gusgus- 5500 tr/mn
- 04/09/2010
Prénom : PARIS
En revanche, il est vrai que si tu mets par exemple les feux de position en journée et que la luminosité est suffisante, les compteurs ne s'allumeront pas, mais si tu passes dans un sous-bois sombre ou un tunnel, hop ça s'illumine tout seul, magique!
(d'ailleurs tu peux faire le test en mettant ta main devant le capteur de luminosité -n°12 sur l'illustration-)
Mais encore une fois je confirme que l'intensité de l'éclairage se règle manuellement
Gusgus- 5500 tr/mn
- 04/09/2010
Prénom : PARIS
et merci
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
Modèle : Daily M135i ;-p
Gus je te tient au courant si cela fonctionne
sim352- VIP 2000
- 25/03/2010
Prénom : Aveyron
je n'arrive toujours pas a voir l'affichage du réglage sous le compteur .
Vous le faites en marche ?
j'ai beau tourner cette fichue molette dans tous les sens ..... rien n'y fait !
sim352- VIP 2000
- 25/03/2010
Prénom : Aveyron
Phares allumés heinsim352 a écrit:Eddy j'aimerai bien te croire lol
Voilà là je peux pas faire mieux :
Gusgus- 5500 tr/mn
- 04/09/2010
Prénom : PARIS
Reste plus qu'a
sim352- VIP 2000
- 25/03/2010
Prénom : Aveyron
Je ne vois pas d'illustration... par contre, savoir où est le capteur de luminosité m'intéresse...
et merci
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
» 986 Comment régler la capote au niveau du pare prise
» support de GPS sur tableau de bord: comment l'enlever?
» fond noir tableau bord Cayman S
» ampoule tableau de bord faites le vous même !!
Aujourd'hui à 18:17 par cyril6128
Aujourd'hui à 14:36 par gillesdu territoire
Aujourd'hui à 11:26 par philpax
Hier à 9:59 par boulitos
Ven 18 Oct 2024 - 10:48 par Roma34
» Montage ciel de toit
» A l'arrache ! Sortie Spyder
» Comvertisseur de boite HS ?
» Bobines plasma
» Buse d'air
» fumée au démarrage
» Pièces 987 a vendre
» Barnax
