Différences entre phase 1 et phase 2 ?
Est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les différences entre une Boxster 986 phase 1 et une phase 2?
A quelle date la phase 2 est-elle sortie?
Merci beaucoup.
Re: Différences entre phase 1 et phase 2 ?
Tu en trouveras plus en utilisant le bouton recherche (Cayman Jaune)
Draz- 1500 tr/mn
- 02/04/2011
Prénom : Le Mans
Modèle : Bosxter S 986 de 2002
Slts
JAGBOX- 2000 tr/mn
- 27/07/2010
Prénom : morsang sur orge
Modèle : boxster 2.5
986 phase 1 ... - 2002
986 phase 2 2003-2005
987 2005-.....
La question porte sur diffrerence phase 1 et 2 ou 986 -987?
Si c'est phase 1 et 2 d'un 986 : feu avant repeteur, feu arriere sans orange, vitre arrière en verre
did31- 3500 tr/mn
- 07/06/2011
Modèle : Boxster 986 2.7
nickfrog- 5500 tr/mn
- 15/12/2010
Prénom : UK
Modèle : 987 2.7
La 986 phase 2 est sortie quand?
La version facelift du 986 a été fabriqué pendant les millésimes 2003 & 2004.
Michel68
- 17/03/2009
Prénom : Michel
jeeday- 3500 tr/mn
- 28/06/2014
Prénom : arras
Modèle : boxtser 2,7
le 2.5 n'existe pas sur un PH2 puisque remplacé par le 2.7.
le 2.7 est le même, avec une puissance qui passe a 228cv (PH2) au lieu de 220 (PH1)
le 3.2 idem, 252cv (PH1) puis 260cv (PH2) et jusqu'à 266cv sur le 550 Spyder.
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
jeeday- 3500 tr/mn
- 28/06/2014
Prénom : arras
Quand on dit que ce sont les mêmes moteurs, c'est qu'ils empruntent la même architecture, mais avec quelques différences (alimentation, allumage, etc...).
Ce n'est qu'à partir de 2007, que certaines choses ont commencé à être améliorées (vraiment). Et le problème d'IMS réglé en 2009 sur le 3,4l DFI.
Pour la différence de puissance entre la 986 S et la 550 Spyder. Porsche n'a pas communiqué l'info.
A priori, la 550 Spyder a hérité du système d'admission d'air emprunté à la 987 + reprogrammation de la cartographie moteur.
jeeday- 3500 tr/mn
- 28/06/2014
Prénom : arras
A cela il faut ajouter la lunette arrière en verre et par exemple l'apparition d'une boire à gant...
+1 pour passer de 252 à 260 et 266 (idem pour le 2,7) c'est le circuit d'admission et d'échappement qui a été travaillé et qui se retrouvera sur le 987.Edelrot a écrit:Concernant la fiabilité, c'est la même entre la phase 1 et la 2. Ils ont également les mêmes soucis.
ensuite l'arrivée du VarioCam Plus (vs VarioCam "simple" sur le 986) permettra d'aller plus loin... en attendant le DFI en 2009.
Knarf- ZONE ROUGE /////
- 12/02/2012
franlakiller- 7000 tr/mn
- 09/12/2013
Prénom : Maine et Loire (49)
Modèle : BMW Z3 2,8L - 2001
+ les pares chocs plus agressifs....franlakiller a écrit:Il y a aussi l'aileron arrière plus large et revu en design sur la phase 2 du 986 ^^
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
» Boxster 986, toutes les différences entre Phase 1 et Phase 2
» échange de capote complète d'une phase 1 avec une phase 2
» Boxster 987 "S" Phase 1 ou 987 "tout court" Phase 2
» Cayman phase 1 et phase 2 : différence(s) suspension ... ?
Hier à 18:36 par boulitos
Hier à 9:49 par igguk
