Cayman phase 1 et phase 2 : différence(s) suspension ... ?
Pourriez-vous me faire savoir si les amortisseurs des Cayman phase 1 sont différents des Cayman phase 2 ?
Références ?
Les points de fixation sont donc différents ?
Question simplement afin de savoir si les ressorts -20mm du Cayman R sont 'montables' sur Cayman phase 1.
Dans le cas du phase 2, pas de soucis je pense.
Niveau homologation (notamment en BE) c'est très intéressant car des ressorts OEM passent sans réels soucis.
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
Modèle : Daily M135i ;-p
Re: Cayman phase 1 et phase 2 : différence(s) suspension ... ?
Pas de changement notoire
Laurent
Marmotte inside
Loloflat6- V.I.P
- 23/04/2010
Je prends bonne note de ces précieuses informations.
et merci
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
» Suspension Cayman Cup
» Info suspension Cayman
» Interchangeabilite suspension Boxster Cayman
» cayman s phase 2 vs new Z 4
