Alumage du voyant de temperature sur thermometre boxster 3.2S
Page 2 sur 2 • 1, 2
Mon voyant de temperature (clignotant rouge a droite de l'echelle de temperature) s'est allumé rapidement après le demarrage du moteur (pourtant après 2 heures d'arrêt).
Le niveau du liquide de refroidissement est ok ainsi que le niveau d'huile??? Quelqu'un peut il me dire pourquoi il s'allume? La temperature affiche 90 degrés? Normal? Que dois je faire? Merci de votre aide!
SPIDER94- 1000 tr/mn
- 25/07/2011
Prénom : chennevieres (94)
Modèle : BOXSTER 986 3.2S
Re: Alumage du voyant de temperature sur thermometre boxster 3.2S
Mackie 07 a écrit:Regarde d'abord si tu n'as pas le vase d'expansion du LdR fendu....
+1, un classique sur cette auto. Défaut des vases sur les 986.
https://www.boxster-cayman.com/t2552-fuite-vase-d-expension?highlight=vase
https://www.boxster-cayman.com/t4230-rpl-vase-d-expansion?highlight=vase
Pour l'instant, j'ai pas eu d'autre fuite????J'ai fait une vingtaine de bornes et tout à l'air normal??? Température ok! Je comprend pas? Qu'est ce qui a pu se passer hier pour générer une telle fuite (2,5 litres environ).
- 25/07/2011
Le niveau n'est pas facile à faire. Une lampe torche peu aider..Même de jour.
Si tu as un peu "tirer" sur le moteur avant l'arrêt, bien laisser tourner 3 à 4 minutes au ralenti pour refroidir le bloc. Si ce n'est pas fait, tu peux également avoir une fuite de liquide par la soupape de trop plein.
Quant à la culasse.. Plutôt sur les 2.5, mais il y a longtemps.
Tu me rassure pour la culasse... Tu peux m'en dire plus sur la soupape de trop plein ou il y a déjà une séquence sur le forum? Merci
Dorenavant je vais laisser tourner le moteur avant de l'eteindre.
Tchao
En espérant que cela ne recommence pas...
- 25/07/2011
Après 2 heures d'arret du Vehicule, j'ai toujours un petit bruit de suintement d'air au niveau du bouchon de remplissage du LDR. Normal?
- 25/07/2011
Est-il bien revissé, au moins, ce bouchon, après ton ajout de liquide? Ca m'est arrivé de trouver 2 litres de LDR sur la route après que le CP ait mal refermé ce bouchon au service.
La t° est normalement vers les 80/82° en phase de régime.
Grég qui entreprend sa fiancée à la hussarde sur la table; Spider qui nous arrive tout humide de LDR sur le forum...
Bizarre, ce post! Allez, Cul sec, messieurs
Et désolé pour toi de ce premier contact décevant après quelques jours avec ton nouveau jouet, Spider
Les nouvelles du matin concernant mon LDR après une nuit de repos:
Pas de traces au sol
Niveau qui est passé du maxi (a chaud) au milieu du mini/maxi (a froid)? Normal?
J'ai remis un petit verre ce matin pour voir...
Votre avis sur ce changement de niveau entre chaud et froid?
J'ai ouvert le compartiment moteur pour verifier la durite de sortie après le vase: RAS, aucune trace de LDR
Merci d'avance
Grace à vous, j'avance un peu sur la compréhension de mon beau joujou.
- 25/07/2011
C'est long à purger, toutes ces petites bulles qui circulent dans des mètres de tuyaux tout au long du véhicule...
Continue à surveiller.
OK je surveille mon petit bolide. S'il a soif, je lui donne du LDR...
J'espere qu'il ne va plus m'en demander!
un verre ca va, deux verres, bonjour les dégats!
- 25/07/2011
Tout semble être rentré dans l'ordre! Niveau nickel ce matin à froid!
Je pense que, comme certains me l'avaient diagnostiqué, cela devait venir d'un mauvais serrage du bouchon du vase qui a entrainé une perte de 2/3 litres de LDR!
J'y fait gaffe maintenant!
Ouf, ca rassure! Je suis content de savoir que le CP n'avait pas raison (Fissure cullasse) même si tout de même, il ne l'avait pas affirmé mais envisagé.
Un grand merci pour votre soutien et votre aide!
- 25/07/2011
... et que le Forum te permet d'économiser le prix d'une culasse, vers quoi essayait de t'orienter le CP (ben tiens...)!
Tu es passé par cette rubrique de Présentation, finalement? Poste-nous donc quelques photos de ton Box (mon 1er était un 3.2S de 2003 Ph2 Bleu foncé métal... comme le tiens???
Et accessoirement, tu nous diras ce qu'ont pensé tes beaux-parents quand ils ont vu l'état de la table de la salle à manger...
Pour les photos, c quoi la manip?
- 25/07/2011
SPIDER94 a écrit:... J'ai réparé dés que j'ai compris ou laisser un post pour ma présentation...
... désolé je trouve pas ton post de présentation...
cal67- VIP 3000
- 30/10/2008
Prénom : cal67
https://www.boxster-cayman.com/f4-presentations-le-1er-message-ici
Ce coup ci il me semble que ça doit être clair
A bon entendeur..............
Voici ma présentation. Elle n'apparait pas car je ne l'ai peut etre pas mise au bon endroit...Peut on la deplacer ou j'en refais une autres?
http://www.porsche-996-997.com/t3450-spider94-presentation-spider94#69886
- 25/07/2011
Donc refais en une au lien indiqué
Second degré Spider... Enfin je devrais pas trop parler de degrés, avec tes soucis de refroidissement...
Allez, tu es ... chaud, tu vas y arriver!
- 25/07/2011
T'es qui ??? ;-)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Voyant Temperature
» Voyant temperature LR
» voyant température
» voyant temperature moteur defectueux
