Alumage du voyant de temperature sur thermometre boxster 3.2S
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mon voyant de temperature (clignotant rouge a droite de l'echelle de temperature) s'est allumé rapidement après le demarrage du moteur (pourtant après 2 heures d'arrêt).
Le niveau du liquide de refroidissement est ok ainsi que le niveau d'huile??? Quelqu'un peut il me dire pourquoi il s'allume? La temperature affiche 90 degrés? Normal? Que dois je faire? Merci de votre aide!
SPIDER94- 1000 tr/mn
- 25/07/2011
Prénom : chennevieres (94)
Modèle : BOXSTER 986 3.2S
Re: Alumage du voyant de temperature sur thermometre boxster 3.2S
Je ne peux pas tout savoir...
J'ai bien lu la notice technique mais je pensais qu'une communauté pouvais m'aider...
Je vais donc me demerder tout seul!
- 25/07/2011
Les forums sont pas là uniquement pour résoudre les pb des intrus inconnus. C'est un art de vivre et une application de la politesse la plus élémentaire... Quand t'as demandé la main de ta femme, tu t'es présenté à ses parents ou tu l'as baisée sur la table de la salle à manger directement ? Ben ici c'est un peu pareil....
Voir le chapitre "présentation".
Vous ne m'avez pas fait de cadeau...Les commentaires sur l'instru inconnu et la femme baisée sur la table me font froid dans le dos.
Heureusement que je ne reagis pas comme cela. Comment voulez vous que je me presente dans de telles conditions?
Tchao et bonne continuation dans votre monde d'integristes pas acceuillant! Heureusement, il y a d'autres club de passionné près à acceuillir des "intrus" nouveau venu!
- 25/07/2011
Mackie 07 a écrit:Quand t'as demandé la main de ta femme, tu t'es présenté à ses parents ou tu l'as baisée sur la table de la salle à manger directement ? Ben ici c'est un peu pareil....
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]..[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].. C'est bien imagé!
De plus, il ne me semble pas avoir été incorrect dans mon message.. C'est à peu près la même règle sur tous les forums d'ailleurs.
- 25/07/2011
Peut être que la marque italienne dégage plus d'intelligence malgré sa moindre puissance! Non, je dois me tromper, cela vient avant tout de certains membres intolérant, sans esprit de groupe...
- 25/07/2011
Malheureusement, le niveau était ok et j'ai même malgré tout rajouté un peu de LDR pour être juste un peu au dessus du maxi... Malgré tout le voyant est resté allumé...
Qu'en pensez vous? Cela peut il venir d'une sonde de température? Autre?
Merci d'avance et désolé de vous poser ce genre de question mais j'ai mon Boxster depuis une semaine et ne sais pas encore a qui m'adresser.
- 25/07/2011
Les entrees d'air sont nickels! Avis?
- 25/07/2011
Verifies si les ventilos avants des radiateurs tournent, un fusible est peut être brulé.. Fusible C10 pour le gauche, C8 pour le droit, des 40 ampères, pour le centrale, j'ai pas le plan du S sous les yeux, il est dans mon auto.. Demain il fera jour!
Nettoyage avec un aspi ou un Karcher, mais de loin.
Plan du système, pour la S, il y un radiateur central supplémentaire sous la plaque d'immatriculation.
Je vais controler tout cela demain matin. Je vous tiens au courant.
Merci pour cette discution pasSionnee...
Tout est bien qui finit bien! A demain
- 25/07/2011
SPIDER94 a écrit:Merci, je suis dans le cas numero 2 soit voyant clignotant.
-La sonde de t°, c'est pas impossible, il n'y en a qu'une depuis 2000.. Il me semble.
-Soupape thermostatique défaillante.
-Courroie d'accessoires cassée (polyrib) ou tendeur défaillant, mais tu l'entendrais couinée, tu n'aurais plus d'alternateur, clim, direction assistée si cassée.
Pour la vérifier il faut démonter le panneau dérrière les sièges.
https://www.boxster-cayman.com/t18733-depose-et-repose-de-la-courroie-accessoire-dispo-ici?highlight=courroie
Merci pour votre aide. A demain sur le forum pour la suite...
- 25/07/2011
Maintenant que quelques uns de nos passionnés t'ont donnés quelques éléments de réponses á ton probleme, nous te remercions par avance pour ta présentation en section approprié comme l'a tres correctement et poliement fait remarqué Iceman.
Merci...
cal67- VIP 3000
- 30/10/2008
Prénom : cal67
après l'arrêt du moteur ( et particulièrement en été) la t° du compartiment moteur monte et un ventillo coté droit du véhicule extrait l'air chaud.
si après la mise en route la t° du comp. moteur est importante le voyant clignote
le relais de commande est sur une platine dans le coffre arrière coté gauche pour faire un essai.
on parle bien de la t° d'air pas de celle du liquide de ref. car 90° c'est normal.
bienvenue après ce faux départ sur le forum..
- 25/07/2011
Pour ce ventilo dont la bouche d'entrée se trouve à droite devant la roue AR, tu peux verifier les fusibles b4 (15amp) et c5 (5 amp).
JéJé3.4- VIP Team Porsche
- 10/10/2010
Je comprends ta reaction mais mets toi a ma place, je suis nouveau et je ne connaisais pas le fonctionnement du forum (a tord peut etre) et j'ai été surpris par le formalisme et les mots employés comme premier message de bienvenue... C'est pas grave, les histoires d'amour commencent souvent comme cela! L'intelligence de tous a pris le dessus! Maintenant, ça roule et merci à tous pour vos conseils éclairés! On se verra peut etre un des ces quatres devant une bonne biere!
A+
Spider94
- 25/07/2011
1/ Ce matin, surprise, j'ai remis 2,5L de LDR suite a une fuite coté roue arriere droite...Je comprends pas pourquoi car hier soir (dans le noir) j'ai remplis le vase (peut être un peu trop?). Ce matin, j'avais une petite flaque de LDR sous la roue arriere droite...
2/ A priori, pas de probleme coté ventilo. Ils fonctionnent bien (extraction avant sous jupe ok).
3/ Je suis passé chez Porsche St maur et ils ont jeté un oeil coté moteur (par le dessus). A priori, ras. Ils trouve cela anormal et me demande de rouler pour voir si elle continue de consommer du LDR...
4/ Si cela continue et sans vouloir me faire peur, ils me disent qu'il pourrait peut être s'agir d'une culasse fendue...même si ils disent que c'est plutot rare sur le 3.2S...Ouh, ca fait peur...
Qu'en pensez vous en temps que Porschiste éclairés. Avez vous déjà vu ce genre de problème?
Merci d'avance
- 25/07/2011
Iceman te disait précédemment de vérifier le ventilateur d'extaction d'air (et ses fusibles ) situé dans le compartiment moteur, côté droit.
Il peut s'agir d'une panne de celui-ci.
xray- 2500 tr/mn
- 17/03/2010
Prénom : Hautes-Alpes
Modèle : Boxster s
- 25/07/2011
Mackie 07 a écrit:Regarde d'abord si tu n'as pas le vase d'expansion du LdR fendu....
+1, un classique sur cette auto. Défaut des vases sur les 986.
https://www.boxster-cayman.com/t2552-fuite-vase-d-expension?highlight=vase
https://www.boxster-cayman.com/t4230-rpl-vase-d-expansion?highlight=vase
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Voyant Temperature
» Voyant temperature LR
» voyant température
» voyant temperature moteur defectueux
