Check Moteur ne s'allume plus....du tout !
Je l'ai passé à la Durametric, et il me sort:
moduleType = InstrumentClusterK21
DTC Count = 1
Fault Number:9143
Description:Défaillance témoin d'alerte
Repair Infomation:"Check Engine"
Repair Infomation:Statut: absent(e)
About to get fault codes
moduleType = MotronicDME78
DTC Count = 1
Fault Number:P0650
Description:Code de défaut Porsche 165 - Témoin d'alerte "Check Engine"
Repair Infomation:Coupure
J'ai démonté partiellent le TdB et il me semble que les voyant sont des LED, donc incassable.... Le problème pourrait venir de l'autre extrémité du cable, coté moteur... mais là... je ne sais pas où regarder.
Une idée ???
phroussel69- 4500 tr/mn
- 14/08/2009
Re: Check Moteur ne s'allume plus....du tout !
Pour info j'ai mon voyaznt check qui s'allule. Chez porxche ils me l'ont acquité en me diqzant que c'etait des feuilles qui devaient boucher des ouies ou qq chosse comme ça. Qulques temps après il s'est rallumé. Je leur ai téléphoné et ils m'ont demandé si j'avais des ratés dans le moteur. Il n'y en avait pas alors ils m'ont dit que ce n'était rien. Là j'ai eu des problèmes de dégagement de fumées blanches et j'ai pensé à un joint de culasse. La voiture est retournée ches le CP et là 6bobines d'allumage, 6 bougies, 1 séparateur d'huile (boitier reniflar : soit 800 Euros. Peux_tu stp me dire combien tu as payé pour le remplacement de tes sondes lambda? Merci
Eric
De ton coté, après tous ces remplacements, tu as réglé ton pb de voyant Check ??
Pour moi, en fait, c'est bien l'ampoule du voyant Check, au niveau du TdB qui est morte... Du coup je passe la sonde Durametric de temps en temps histoire de vérifier que tout est OK.
- 14/08/2009
» Voyant "check moteur" allumé après changement collecteurs...
