Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voyant "check moteur" allumé après changement collecteurs...
2 participants
Voyant "check moteur" allumé après changement collecteurs... Empty Voyant "check moteur" allumé après changement collecteurs...
Message par Invité Sam 20 Juin 2009 - 19:47
Comme dit dans le titre, depuis que j'ai fait changer mes collecteurs pour des inox "spaghettis", mon voyant "check moteur" s'est allumé et ne s'éteint plus...
Est-ce grave docteur?
Est-ce que ça vous est arrivé aussi car je sais que y'en a pas mal dans le forum qui ont fait cette opération?
Merci de me rassurer Shocked
Voyant "check moteur" allumé après changement collecteurs... Empty Re: Voyant "check moteur" allumé après changement collecteurs...
Message par ludo Sam 20 Juin 2009 - 19:51
sûrement à cause des sondes lambda....
ludo
ludo
Prénom : la seyne sur mer
Modèle : 964 carrera 2
Message par Invité Sam 20 Juin 2009 - 20:24
Oui, c'est ce que je pense aussi...
En fait, j'ai une petite idée sur la question ( à savoir si un réglage de l'injection ne résoudrait pas le problème...) mais je voulais avoir vos avis d'expert étant donné que la mécanique, c'est pas du tout mon domaine...
Petite précision: le moteur est beaucoup plus souple et donc, plus agréable depuis cette opération mais j'ai l'impression d'avoir perdu de la puissance lors des montées en régime (moteur moins vif lors des montées dans les tours...je sais pas si vous voyez ce que je veux dire scratch ).
Message par dannyl Mer 24 Juin 2009 - 22:13
heu.............comment dire...........si tes sondes donnes une info pourrie a l'injection
rien ne va aller normalement et les perfs sont pas les bonnes
si tu change tes collecteurs en rien ca ne peut faire un defaut lambda
sauf si elle on etait abimee ou les cables pendant la manipulation
et ca ne change rien a la voiture car tes catas sont toujour des bouchons
et il empeche un flu plus rapide des gaz...........
donc valise et annalise
ciao
dannyl
dannyl
Pro
Pro
Voyant "check moteur" allumé après changement collecteurs... Boxste10
12/11/2006
Prénom : carnieres
Modèle : 965 hybride
Message par Invité Jeu 25 Juin 2009 - 16:51
Merci pour l'info Dannyl et au plaisir ;)
