bruit Moteur Cayman 987 de 2007 moteur 2.7 245 cv
Je roulais sur autoroute et mon moteur à commencé à faire un léger bruit côtés droit puis s'est accentué. j'ai put rentré jusqu'à chez moi mais en arrivant au premier stop à 200 mètres de chez moi. le moteur s'est éteint. impossible de redémarrer sur le coup. après quelques minutes j'ai réussit à redémarrer mais le bruit était bcp plus soutenue. depuis le véhicule est sur calle. Le moteur claque une fois démarré, j'ai effectué plusieurs vérif, catalyseur ok, bougies ( ont moins 8 mois) ou bobines moins sur de leur état. je viens de faire la vidange et j'ai ouvert le filtre à huile, il y a la présence de limaille dedans.
Cette limaille a t-elle put remonter au niveau des poussoirs hydraulique et en bloquer un
Je pense que le roulement IMS se détériore. je pensais que les cayman n'étaient pas concernés par ce problème, à moins que cette limaille viennent d'ailleurs.
J'ai réalisé un diag ce soir, code défaut retenue P0303 correspond défaut allumage cylindre 3.
Merci d'avance pour votre aide
WILDES- 500 tr/mn
- 10/03/2018
Prénom : TRIGNAC
Modèle : CAYMAN
Re: bruit Moteur Cayman 987 de 2007 moteur 2.7 245 cv
Pouvez-vous faire une photo du filtre à huile
Au sujet de la limaille ( alu ou fer ) ; il faut passer un aimant dessus pour être sur .
Alain
bub- V.I.P
- 15/08/2013
WILDES- 500 tr/mn
- 10/03/2018
Prénom : TRIGNAC
Modèle : CAYMAN
WILDES- 500 tr/mn
- 10/03/2018
Prénom : TRIGNAC
Modèle : CAYMAN
Suite de mon diagnostic.
j'ai démonté les bougies et tourné le moteur manuellement, j'entends un clic pas très fort sur un cylindre mais je ne sais lequel compte tenu que je suis à l'intérieur de l'habitacle.
J'hésite à ouvrir le carter d'huile, faut il que je remplace systématique le joint ou bien je peux mettre de la pate à joints ??
Merci de votre aide
WILDES- 500 tr/mn
- 10/03/2018
Prénom : TRIGNAC
Modèle : CAYMAN
Non aucun point dur sur la rotation.
Je vais suivre tes conseils et ouvrir le carter. Pour ce qui est de la loctite , j'ai ce qu'il faut.
Suite dans le prochain numéro
Merci encore
WILDES- 500 tr/mn
- 10/03/2018
Prénom : TRIGNAC
Modèle : CAYMAN
Des nouvelles de mes problèmes moteur.
Je n'ai rien trouvé actuellement. j'ai osé la redémarré et vous laisse juger le bruit.
Si quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
WILDES- 500 tr/mn
- 10/03/2018
Prénom : TRIGNAC
Modèle : CAYMAN
Prénom : bois d ard 69999
Oui désolé, mais je n'arrive pas à mettre la video.
j'essaie de nouveau
WILDES- 500 tr/mn
- 10/03/2018
Prénom : TRIGNAC
Modèle : CAYMAN
WILDES- 500 tr/mn
- 10/03/2018
Prénom : TRIGNAC
Modèle : CAYMAN
WILDES- 500 tr/mn
- 10/03/2018
Prénom : TRIGNAC
Modèle : CAYMAN
Bielle HS coussinets je pense sur le cylindre N° 3
Banc N°1 coté passager le cylindre N° 3 Photo :
Il faut démonter : la bobine, la bougie
Calage moteur cyl n°3 PMH prendre un tournevis pousser sur la téte du piston pour voir le jeu (4-5 mm)
Bon courage .
NE PLUS DÉMARRER LE MOTEUR
merci pour votre aide, je pense également que cela vient du Cylindre 3 car j'ai un défaut d'allumage sur ce cylindre avec la valise.
Je vais suivre tes conseil avec le tournevis et plus aucun démarrage.
Merci beaucoup,
je vous tiens au courant de la suite
WILDES- 500 tr/mn
- 10/03/2018
Prénom : TRIGNAC
Modèle : CAYMAN
Si la tentative ne fonctionne pas sur le cylindre N° 3 avec le tournevis ,
pour être sur vous pouvez vidanger l'huile moteur .
- 1 Démontage carter moteur
- 2 Démontage crépine
- 3 Démontage séparateur d'huile
- 4 Passage endoscope .
- 5 Une personne tourne à la main le moteur comme sur la photo
- 6 Une personne en dessous pour regarder avec l'endoscope .
A bientôt
Alain
» Cayman 2.7 245 bruit moteur courroie
» bruit moteur cayman s 2006
» Faut-il tomber le moteur pour changer les bougies sur Cayman 2007
» Bruit moteur 987
Aujourd'hui à 10:54 par My empty tank
Aujourd'hui à 10:51 par vincent777
Hier à 7:43 par kazaam74
