Moteur fume, huile sur les côtés moteur caches culbuteur et odeur de brûlé
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je me présente Manil d'Alger, propriétaire d'une 986 boxste 2.5 77000 klm.
J'ai un soucis le matin mon moteur fume blanc et des que la voiture est chaude il n'y a plus de fumée et reste une odeur d'huile brûlée toute la journée quand je roule,
La voiture ne consomme pas dutout d'huile...
Mon Mecano me dit qu'il faut refaire la segmentation mais je n'en suis pas sure du tout
Quand j'ouvre le bouchon d'huile il y a un souffle d'air qui ressort.
Ça serait sympa de me donner un avis là dessus...
Merci à tôus
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
Modèle : Boxster 986 2.5
Re: Moteur fume, huile sur les côtés moteur caches culbuteur et odeur de brûlé
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
donc pas de consommation d huile ni de "mayonnaise" ?
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
Pas de mayonnaise Ni de consommation d'huile
Cest pour Ca que je ne suis pas du tout sure
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
Vous pourriez faire une photo des fuites d'huile des cotes couvres culasses Merci
Bien cordialement
Alain
Je le ferais demain dans la journée
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
Alain
Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter , surtout s'il n'y a pas de consommation d'huile ( les segments n'ont rien..) Pour ce qui est de l'odeur de bruler , elles le font toutes plus ou moins....Peut-être que ta petite fuite peut effectivement augmenter cette impression d'odeur de bruler.....Maniln a écrit:reste une odeur d'huile brûlée toute la journée quand je roule,
Bonne route tout de même.
La fumée du matin c'est normal.....d'ailleurs ce n'est pas de la fumée mais de la vapeur d'eau, c'est normal en cette saison.....
Gren34...- 4500 tr/mn
09/01/2012
Prénom : Herault
Modèle : 997 S TIPTRONIC
Merci pour ta réponse @Croco42
Saurait tu si c'est inquiétant d'avoir un souffle d'air quand j'ouvre le bouchon d'huile ?
Cordialement
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
Par la suite je me suis dis que l'huile sur le moteur venait des caches culbuteurs donc je vais refaire les joints
Ma question est: est ce que le souffle d'air est normal au niveau du bouchon d'huile ( sans maillonnaise )
Aussi, je vais faire des photos démain pour voir si l'huile de vient pas de plus haut que les caches culbu...
A démain et merci d'avance
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
l'huile sur le couvre culasse c'est généralement les puits de bougie, deux joints à changer X 6 puits, très facile à faire
de l'extérieur par en dessous.Les catalyseurs sont en dessous donc odeur d'huile brulée.
Pour la fumée, probablement le séparateur d'huile, pas compliqué non plus à changer.
Une vérification visuelle de la source de fuite d'huile s'impose le séparateur est en hauteur et peut aussi dégueuler sur
le moteur et ensuite les catas.
A suivre, mais ton mécano est très très pessimiste, il y a d'autres pistes à explorer avant la segmentation et organes internes du moteur qui est de bonne qualité.
turbofan- 6000 tr/mn
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
phcooper- VIP Team Porsche
- 10/09/2015
Prénom : Provence-Corse
Modèle : Cayman S 987 3,4l
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
Pas très fort en photo mais j'ai fais mon possible...
En tout cas merci Turbofan, je suis persuadé que cela n'a rien avoir avec la segmentation...
Le soucis est qu'à Alger existes de nouvelles Porsches mais Tôut ce qui touche a l'ancien ce fait rare,
Il doit y avoir une dizaines de carrera ét deux boxster anciennes dans toutes l'Algérie...
Cest tres compliqué côté mécanique, ils ont jamais touché de porsche de leur vie donc il faut bien connaître son véhicule et savoir quoi faire changer, avant de la donner à un Mecano ici....
@phcooper et @Alain voici les photos, si vous avez un avis je suis preneurs
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
Je ne vois pas de photos ?
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
Merci à tôus pour vos précieux conseils
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
Merci pour les photos
Ha oui pas très beau . A Regardez dans l'ordre
En N°:1 Nivau d'huile Moteur( trop D'huile ) photo une barrette en dessous du maxi très bien moteur froid
N°2 : démontages des deux trappes dessus moteur, puis la trappe derrière les sièges (je suis sur
qu'il y a de l'huile partout ) photos
N° 3 : séparateur d'huile à changer vous regardez le petit caoutchouc HS photo
N° 4 : peut-être les puits de bougies (nettoyage avant )
N° 5 :Vérifier le tuyau de remplissage d'huile du coffre au moteur ( fuite du tuyau ) bien regarder ,
avec un bon nettoyage
N° 6 : nettoyage du boitier papillon plein d'huile . photo .
Un conseil d'ami ne rouler plus avec votre voiture ou alors avec une bonne garantie INCENDIE.
Bien cordialement
Alain
C'est propos n'engage que moi .
Je vais tôut revoir petit à petit, je monte sur paris dans 3 jours acheter les pièces nécessaires et je change Tôut ce qu'il y a à changer.
Je prend note je ne roulerai plus avec.
Merci beaucoup
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
avoir les outils de maintien des arbres à cames.
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
Maniln- 500 tr/mn
- 24/01/2016
Prénom : Alger
+ 1 avec turbofan
petite photo pas touche
Page 1 sur 2 • 1, 2
» caches plastiques sous moteur
» Huile moteur
» fuite huile moteur
» Moteur qui perd de l’huile .
Hier à 20:41 par RJ
Hier à 18:58 par KENZO
Hier à 17:39 par Dutch986
Hier à 17:13 par boulitos
