"Defaut PASM, PSM" suite à déchargement batterie
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir les Porschistes,
Est ce que l un de vous si c'est "normal" que des messages "défaut PASM et PSM" s'affichent suite au déchargement de la batterie ?
D'ailleurs quelle est la durée de vie d 'une batterie ?
C'est horrible, j'ai vraiment l'impression d'avoir la poisse avec cette Boxster, mais en même temps qu'est ce que l'aime !!!!!
Merci pour vos réponses,
A bientôt
Re: "Defaut PASM, PSM" suite à déchargement batterie
Merci pour ton aide
Tu as l'air de sacrément bien savoir de quoi tu parles
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
tant que je ne coupe pas le moteur, le fait qu'il soit chaud ne pose aucun problème, tout fonctionne parfaitement
Il m'est également arrivé que la voiture ne veuille pas démarrer et fasse un clac
après une ou plusieurs tentative elle fini par démarrer ; ça le fait à froid comme à chaud mais pas toujours (mais de plus en plus comme le défaut du mode sport qui continue à apparaitre après un arrêt de plus en plus long)
Je vais peut être tenter de mettre une batterie neuve demain
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
Prénom : Côte d'Azur
Modèle : 4, 6, 8, 10.
Mesure la tension de ta batterie avant le démarrage (il doit y avoir au moins 12 V) et un fois démarrer (tu dois avoir 14.5V environ et stable) ce qui indiquerait que le circuit de charge fonctionne correctement...
Je pense que malgré le coût, aux premiers symptômes il faut remplacer sa batterie surtout si elle a 5 ans et bien plus.
- 18/06/2012
Prénom : VAR
Ça m'a conforté dans l'idée de tester avec une batterie neuve.
J'ai mis une batterie neuve ce matin et ça ne change rien malheureusement.
Mon Boxster est maintenant chez HPRS ils vont tester le remplacement du calculateur PASM
à suivre...
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
Reste a voir les erreurs du rapport...
Bon courage!
pas bon signe ça
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
à priori c'est le calculateur PASM
il me confirme ce matin
ça va être une douloureuse à 4 chiffres
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
Tiens nous au courant...DINGO a écrit:Hello,
Blague à part, vois avec HPRS (qui sont super), pour un paiement échelonné ?
- 18/06/2012
Prénom : VAR
Ca marche impeccablement bien maintenant
La batterie neuve n'a rien changé, j'ai remis celle que j'avais avant
et en plus nous sommes resté à 3 chiffres
Merci à HPRS à Cannes
vivement dans 10 jours !!!
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
Hier j'ai roulé une bonne partie de la journée , plusieur arrêt et redémarage sans pb et vers 19 h30 je mets le contact tout se passe bien et lorsque que j'essaye de démarrer rien , juste un clic. je recommence et idem . impossible de rabattre la capote de monter et descendre les vitres ....
En attendant un peu j'ai réussi a ouvrir le coffre et redémarrer la voiture avec l'aide de câbles.
En roulant defauts ABS et PSM , puis défaut freinage , moteur qui ratatouille..
En coupant tous les consommateurs j'ai réussi à rentrer chez moi . Ce matin teste de la batterie : 12,20V au repos , tentative de démarrage RIEN , prise de voltage : 12,10 V
Symptôme d'une batterie HS ?
powermac22- 4000 tr/mn
- 02/11/2014
Modèle : boxster 50 ème anniversaire boite manuelle
- 02/11/2014
» Défaut PASM, PSM et ABS
» PASM défaut
» Defaut PASM aléatoire
» panne pcm et clim chauffage apres inversion de polarite de batterie
Hier à 13:38 par phiphi62
