"Defaut PASM, PSM" suite à déchargement batterie
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir les Porschistes,
Est ce que l un de vous si c'est "normal" que des messages "défaut PASM et PSM" s'affichent suite au déchargement de la batterie ?
D'ailleurs quelle est la durée de vie d 'une batterie ?
C'est horrible, j'ai vraiment l'impression d'avoir la poisse avec cette Boxster, mais en même temps qu'est ce que l'aime !!!!!
Merci pour vos réponses,
A bientôt
Re: "Defaut PASM, PSM" suite à déchargement batterie
Laurence34- Boxster & Cayman girl
- 02/06/2010
cayman s pdk a écrit:batterie changée c est bon pour moi
Laurence34 a écrit:je ne sais pas si c'est à moi que tu réponds cayman s pdk mais ma batterie est chargée alors je ne vois pas ce qui cloche
Non il informe juste que pour lui son problème est réglé après changement de sa batterie
Prends garde au bœuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtes
Le plaisir commence là ou s’arrêtent les diesel, ... à 4500 tr/min.(Ferdinand Porsche)
claude69- VIP 2000
- 22/02/2007
Prénom : Nord de Lyon
Modèle : 997 S Cabriolet
Ca serait sympa de te présenter avant de participer Laurence :
https://www.boxster-cayman.com/presentations-le-1er-message-ici-f4/
- 02/06/2010
Prénom : villeneuve 34
Modèle : 996
Laurence34 a écrit:Désolée mais je ne sais pas comment fonctionne le site ni où on peut se présenter alors si quelqu'un est assez sympa pour m'éclairer la dessus je le ferai volontier
Tu cliques sur le lien dans mon post ci-dessus.
Bon je crois que je me suis présentée quelquepart mais faut pas me demander où, ça doit être le forum présentations il me semble. Par contre je ne vois pas de lien dans ton post
- 02/06/2010
Modèle : 996
Laurence34 a écrit:Hello,
Tu crées un nouveau sujet dans la rubrique "présentations" ci-dessous :
Clique sur le lien.
j'ai remarqué qu'ils s'allument lorsque la voiture est en pente (parfois à peine) et que je reste longtemps le pied sur le frein ( à l'arrêt) ex: quand j'attends que le portail s'ouvre
merci pour vos réponses
- 02/06/2010
Modèle : 996
Laurence34 a écrit:à présent que je me suis présentée quelqu'un peut-il me dire pourquoi les voyant PSM et défaut ABS s'allument
pour vos réponses
Sans pouvoir te l'affirmer, mais avec un raisonnement par la logique, je dirais que le calculateur affiche ce défaut simplement parce qu'il ne peut rien calculer !!!! et encore moins agir (tu freines et le véhicule n'a pas de vitesse et, comme tu le dis ,tu appuies longtemps ! et qui plus est en pente donc avec un transfert de charge sur roues AR ou AV, l'électronique ne comprend pas !!!). Essaye avec le frein à main et je pense que tu n'auras pas ce problème.
kartmanouf- Bravo ! 1000 Messages
- 08/11/2008
Prénom : loir et cher
+1 bravo pour ton analyse Pascal!kartmanouf a écrit:Laurence34 a écrit:à présent que je me suis présentée quelqu'un peut-il me dire pourquoi les voyant PSM et défaut ABS s'allument
pour vos réponses
Carpe Diem. JNG
Tu crois ?
Ca me parait énorme. Le calculateur est à ce point ?
claude69- VIP 2000
- 22/02/2007
Tu crois ?
seule explication plausible car, si je comprend bien, les voyants s'allument qu'à ces moments là, il n'y a pas de défaut permanent !
A confirmer avec un autre véhicule dans les mêmes conditions...
- 08/11/2008
En effet j'avais essayé avec le frein à main et pas de voyants qui s'allument
qui veut tester avec sa boxster????
- 02/06/2010
Modèle : 996
j'ai un affichage défaut PASM et mode sport
la suspension se verrouille en mode "tape cul" et impossible de repasser en normal
Quand je coupe le contact, tout rentre dans l'ordre ... jusqu'à ce que je recommence à rouler
Il faut que je coupe le contact pendant longtemps pour que ça rentre dans l’ordre
Avant ça ne me le faisait que si je calais, c'est-à-dire rarement.
hier ça me l’a fait sans raison apparente
Avez-vous une idée ?
DINGO
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
Prénom : Côte d'Azur
Modèle : 4, 6, 8, 10.
J'ai le même probleme que toi. Ce message defaut PASM puis le passage en mode tape cul arrive sans raisons apparentes de facon aléatoire.
Néanmoins Je trouve que cela se déclenche souvent quand je tourne à gauche et plus souvent par forte chaleur.
Je suis allé voir sur des forum , et rien trouvé de spécial à ce sujet hormis peut être un problème de connecteur sur le volant. Je ne vois pas trop le rapport mais bon.
Je vais attendre à révision en CP pour en parler. Mais si qqun a une idée ?
hoffert- 4500 tr/mn
- 13/02/2009
Prénom : Oise - France
Modèle : Targa 4S 997ph1
Comme c'est quand je commence à rouler, mon mécano me parle d'un capteur de roue.
Mais il semble que ce soit moins aléatoire chez moi. C'est quand je calle, après redémarrage dès que les roues commencent à tourner
DINGO
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
A cette saison c'est quoi le TC ?
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
Si j'attend 10 min moteur coupé plus de défaut
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
Chez moi ca disparait dès que j'éteins et que je rallume.
Curieux ce défaut. Dans tous les cas, je dois mettre ma belle pour une petite révision. Je leur demanderais de corriger cela. Je te tiens au courant.
hoffert- 4500 tr/mn
- 13/02/2009
En général il faut "réactiver" la fonction "maitre"; dans le cas d'ouverture de trappe a essence et/ou coffre, couper le contact, verrouiller les portes et déverrouiler, cela suffit à reinitialiser.
Pour les vitres, maintenir quelques secondes le bouton "actif" puis, activer en inverse jusqu'a la butée et maintenir quelques secondes. L'impulsion est reinitialisée.
Trés utile, un chargeur de 1 A maximum branché la nuit (minuit à 6h00), m'a permis de conserver 8 ans ma batterie. Par contre la nouvelle a duré......6 mois et court circuit : échange sous garantie piéce de rechange, OUF !
- 18/06/2012
Prénom : VAR
"Traction control" . Une sorte d'anti-patinage électronique. C'est sensé remplacer un différentiel auto-bloquant.DINGO a écrit:Il n'y a plus de neige laisses tomber le Tire Cul !
http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fautorepair.about.com%2Flibrary%2Fglossary%2Fbldef-769a.htm&act=url
Mais vu les nouvelles fois où cela s'est produit, ce doit être une autre raison me concernant.
La dernière fois, je venais de débrancher le CTek et avais roulé 120 km, le temps de faire le plein et PAN revoilà le défaut
Peut être un capteur de roue, dans la mesure où ça se produit dès que je comence à rouler
Mais je ne suis pas sûr car, quand je redémarre, l'échappement est en" Sport" (contrairement au fonctionnement normal) et là je sais que je vais avoir le défaut dès que les roues tournent (ça ne rate jamais)
Faut que j'aille la faire brancher à la valise chez HPRS
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
Toujours le même défaut
J'ai débranché 24 h encore
on verra à la prochaine sortie du Boxster ...
DINGO
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
Maintenant ça me le fait même quand je m'arrête 2 heures
Il faut que le moteur soit complètement froid pour que je n'ai plus le défaut.
Je vais chez HPRS tout à l'heure
A la description de mes défauts il a du mal à comprendre le lien avec la température
à suivre ...
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
J'ai relis le topic... Ensuite faudrait voir le défaut éventuel avec un PIWI ou Durametric..
ça ne donne rien
il imagine un calculateur PASM
RdV lundi pour qu'il en essaie autre pour voir si c'est ça
à suivre encore ...
Vous avez une idée du prix du calculateur PASM ?
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
Recalibrer le volant = recaller le PSM... pas le PASM...DINGO a écrit:il a recalibré le volant et effacé les défauts
ça ne donne rien
à suivre encore ...
Tu as le rapport des défauts relevés? Ce serait top!
Calculateur PASM ou capteur d'accélération du PASM qui chauffe... ou amortisseur...
Le calculateur PASM vaut dans les 600€...
Pas cool pour le prix
Quand on redémarre à chaud tout fonctionne bien, c'est quand on déplace la voiture que le défaut apparait.
Dès que les roues tournent, il suffit de faire 50 cm, ça bipe et ça affiche "défaut PASM".
Quand appuie sur le bouton Sport ça affiche "Défaut Mode Sport" et ensuite à nouveau "défaut PASM".
Tant qu'on a pas déplacée la voiture les boutons Sport et PASM fonctionnent normalement.
Par contre on sait tout de suite que le défaut va apparaitre car le démarrage se fait avec l'échappement (PSE) en mode Sport. Puis on entend tout de suite les valves se fermer.
Il me dit qu'il a régulièrement des autos avec des problèmes électroniques mais celui ci c'est la première fois.
Pour plus de compréhension je rappelle ma config (d'origine) :
PASM
PSE
Pack Sport Chrono
Park Assist (il y avait un défaut la dessus sur son ordi)
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
Merci pour ton aide
Tu as l'air de sacrément bien savoir de quoi tu parles
DINGO- 1500 tr/mn
- 09/01/2013
» Défaut PASM, PSM et ABS
» PASM défaut
» Defaut PASM aléatoire
» panne pcm et clim chauffage apres inversion de polarite de batterie
Hier à 13:38 par phiphi62
