Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Problème transmission tiptronic
2 participants
Problème transmission tiptronic Empty Problème transmission tiptronic
Message par BOC Dim 3 Aoû 2008 - 6:52
le voyant D (drive) reste allumé au tableau de bord quelque soit la position du selecteur de mode. donc impossible de démarrer. L'un d'entre vous a t'il eu le problème? électronique ou cable s'il y en a un?
BOC
BOC
Prénom : Auxerre 89
Modèle : boxster 2,5
Problème transmission tiptronic Empty Re: Problème transmission tiptronic
Message par JNG Dim 3 Aoû 2008 - 8:29
??? Tu as essayé un reset de l' ODB ( debranche la batterie 10 s et rebranche la...)
Carpe Diem. JNG
JNG
JNG
Prénom : VALENCE ( Drôme)
Modèle : 997 Carrera S
http://www.cyclamid.net
Message par Invité Dim 3 Aoû 2008 - 8:38
Je pense aussi à un problème électronique,si le reset ne suffit pas,---->CP
Sinon le sélecteur fonctionne bien?Avant/Arrière,bouton poussoir?
Message par BOC Mer 6 Aoû 2008 - 10:57
Merci pour vos suggestions et désolé pour ma réponse tardive.
La panne n'est plus panne. Il sagissait de la rotule plastic qui relie le cable du levier de vitesse à la boite. Cette derniere qui se situe entre le catalyseur et le pot d'echap s'est désolidarisée de sa tige (usure). Problème résolu le lendemain de la panne. après avoir filtée la tige, j'ai vissée une rotule en métal qui trainait dans mon atelier et c'est reparti.
BOC
BOC
Prénom : Auxerre 89
Message par Invité Mer 6 Aoû 2008 - 13:02
C'est bon à savoir,surtout beaucoup plus simple à réparer et moins coûteux que de l'électronique.Encore faut il être bricoleur et pas avoir 2 mains gauches lol!
