résolution du problème : code erreur : levier non enclenché tiptronic
J'avais il y a quelques semaines demandé assistance pour trouver la panne de mon cayman S de 2006 au sujet de la panne : code erreur : levier non enclenché tiptronic.
Aucune réponse : j'ai donc remonté mes manches et :
Après recherche et démontage (du levier, visuel de la boite, inspection des connecteurs) voici comment fonctionne une boite auto tiptronic.
Le levier actionne un câble qui enclenche la marche AV ou AR ou point mort ou parking, rien de plus. La boite (par exemple sur Drive) sélectionne les vitesses en fonction du couple et régime moteur. Il faut considérer la boite et son calculateur externe comme un seul élément (en fait le calculateur bardé d'électronique ne peut se trouver dans la boite pleine d'huile !)? Donc si vous avez un défaut au tableau de bord, mais que la boite fonctionne correctement, le couple boite + calculateur et OK (bonne nouvelle non !). Sur la boite il y a un COMMUTATEUR référence P80242 chez rose passion. Ce commutateur retourne à l'avant de la voiture les infos de sélection de vitesse enclenchée par la boite, je suis en 2ème ou en 3ème dit la boite par son intermédiaire au tableau de bord.
J'ai donc changé ce commutateur (1h de travail sous le pont) vraiment facile !
Est la panne est résolu.
Je ne sais pas si j'ai écrit au bon endroit, mais je vous livre une solution clé en mains. Pas comme la plus part des gens du forum, qui demande des infos, et ne retourne jamais rien !!!
Je vous salue depuis la nouvelle Calédonie.
J'aurai bientôt une nouvelle qui va faire des jaloux, je reviendrai vers vous à la parution du prochain magasine Porchistt. http://www.porschist.be/magazine/#
Gilles NC
gilles.castor- un petit effort pour 10 messages !
- 09/02/2016
Prénom : nouvelle calédonie
Modèle : cayman s de 2006
Re: résolution du problème : code erreur : levier non enclenché tiptronic
Mon Boxster S
il parait que 2 intelectuels assis vont moins loin qu' 1 C.. qui roule , alors je suis allé me promener .
pierre francois- 6000 tr/mn
- 27/06/2013
Prénom : 31000 haute garonne
Modèle : ( 996 targa de 2008 a 2011 ) ( 986 3.2 S juin 2013 a fev 2014 ) ( 996 cab 3L4 Full Black 2000 ) . 997 3l6 nov 2005
loveur94- Je me présente !
- 23/08/2017
Prénom : 94420
Modèle : cayman s
https://www.boxster-cayman.com/post?f=4&mode=newtopic
merci par avance.
"Levier non-enclenché" sur Tiprtronic Cayman
cordialement, MLC (21.05.2018)
tlemcenml- 500 tr/mn
- 05/05/2012
Prénom : Gironde - Arcachon
Modèle : Cayman 2.7 TT SportPack Chrono 2007
Par contre pour l'histoire de la 1° qui reste pendant un certain temps ou la voiture qui démarre un certain temps en 1° j'ai déjà expliqué la raison .
Rien de grave au bout d'un certain temps tous rentre en ordre .
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Merci pour l'explication.
J'ai le même problème à 20000km
Le cpntacteur est il du côté gauche de la boîte?
Ma gaine semble tendue il se pourrait qu' il y ait un mauvais contact.
Des photos sont elles consultables?
Et l'île des pins est elle toujours aussi belle?
Gérard
codgdm- un petit effort pour 10 messages !
- 19/08/2018
Prénom : Rouen
Modèle : Cayman s
Le passage de parking au neutre marche arrière et drive est un peu difficile aussi.
Aléatoirement j'ai parfois ce message.
Dès que je repasse sur drive et me repositionne sur parking il se retire.
Vous pensez que sur Cayman et Boxster ça peut être le même genre de problème ?
Max93- 5500 tr/mn
- 26/10/2018
Prénom : la terre
C'est exactement ça.
J'ai d'abord touché les contacts externes le long de la boîte sans résultat, puis j'ai pulvérisé du w40, sans résultat, J'ai constaté comme cela a été décrit une fois qu'il n'y a AUCUNE incidence sur le passage des vitesses.
Sans que je ne fasse rien d'autre que de me servir de la voiture qui avait fait de longs séjours dans un parking tout est redevenu normal après environ 1500 à 2000 km.
Il est possible que l'accélération de la circulation d'huile dans la boîte ait eu un effet de nettoyage du capteur dans le carter.
Pour confirmer cette hypothèse il faut un avis d'un spécialiste si possible.
- 19/08/2018
Prénom : Rouen
Modèle : Cayman s
» Assistance : code erreur : levier non enclenché sur cayman s de 2006 boîte tiptr
» problème feux de croisement code erreur
» Freinage véhicule stop
» Code erreur n°59...
