Help - Gros problème de démarrage
Page 1 sur 2 • 1, 2
Quelle galère !!!
Voilà l'histoire de ma fin d'après midi. Je sors le box pour nettoyage des vitres avant la balade. Jusque là tout va bien, la voiture demarre.
Moteur coupé, je nettoie donc les vitres, radio en marche, je decapote et recapote pour le windschott. Jusque là toujours bien.
Au moment de la remettre en marche avant de partir, la voiture ne démarre plus, un claquement mécanique me semble t-il ? Le temoin "airbag deffectueux" se met en route, la lumière de la clim clignotte, les vitres ne remontent plus entiérement - Voilà pour ce que j'ai constaté.
J'ai rééssayé plusieurs fois, rien à faire, toujours ce maudit claquement : clac clac clac
J'en appel donc à vos connaissances que j'espère meilleures que les miennes.
Je vous avoue également que je suis super inquiet.
Dans l'attente de vous lire ...
Re: Help - Gros problème de démarrage
ton " clac clac " se produit quand tu veux démarrer ta voiture ?
si oui je pense que tu as simplement la batterie faible ,
contrôle l'eau et mets la en charge .
spydi 64- V.I.P
- 07/10/2006
Modèle : boxster 987
met ta batterie en charge cette nuit et tu verras demain mais pour moi achéte une batterie neuve c'est le mieux car une batterie qui lache comme cela c'est souvent un élément qui vient de lacher=batterie morte
cela dit, je n'aurais plus confiance perso,,,
Autoradio (à fond ? longtemps ?) + capote ont eu raison de ta batterie, déjà faible sans doute.
Zorro- VIP 4000
- 13/08/2007
Prénom : Le Rouret - 06
Modèle : Boxster 2,7
Pour le temps d'écoute, je dirais une vingtaine de minutes.
Je vais tenter de régler le problème dès demain. Sous garantie (mais pas porsche approved).
Je tenais également à vous remercier pour vos réponses très rapides qui vont me permettre de passer une bonne nuit.
bravo
sinon salut pays, on habite à quelques kms l'un de l'autre , pourquoi pas une sortie un de ces jours ?
j'ai un voisin qui a aussi un boxster 2,7 ça fait trois...
amitiés d'un boyau rouch
rennsport a écrit: c'est ta batterie qui vient de lacher,le bruit provient du démarreur qui ne part pas faute de courant.
+1
Mais t'inquiètes pas c'est pas grave.
A+
Max
- Boxster noir 2.5 Tech-art : SOLD
- Boxster S 2000 jaune prépa perso : SOLD
- Boxster S 2002 gris jantes carrera Black,ligne complète inox,Sortie inox réglable made 911 Motorsport, M030,Short shifter, sièges GT3, PCM : SOLD
- 996 TT yellow speed, prépa Upsolute + ligne complète SCART....500ch : SOLD
- Q5 V6 3l TDI 240ch :SOLD
- CAYMAN R 2012 gris PDK jantes noires : SOLD
- CAYMAN GTS YELLOW CRAZY 😝
max_boxster- V.I.P
- 26/09/2006
Prénom : Marseille
Modèle : Boxster S 987
Encore merci pour les réponses.
Tout à fait. En CP ou centre auto.Franck a écrit:Je crois qu'il se vend un systeme branché sur l'allume-cigare et le secteur qui permet de garder la batterie chargée à bloc penadant les longues immobilisations ?
farrugia a écrit:En effet ça vaut - de 40 € et tu peu le laisser en continu si tu utilise rarement ton boxster
effectivement , c'est ce que j'ai,,, mais en cp c'est nettement plus que 40 €,
95 € pour le mien, ( valable aussi pour les motos )
Je m'en doutais un peu mais la garantie ne couvre pas cet élément. Le CP m'a fait part de ses tarifs :
- 170 € TTC pour une batterie de 70A
- 200 € TTC pour une batterie de 80A
Je vais vérifier ce soir l'ampérage.
Que pensez-vous des prix ?
Cher pour batterie, surtout une Moll. Tu trouveras en grande surface ou centre auto des bonnes marques pour moins cher.
va en centre auto tu auras moins cher et d'aussi bonne qualité
spydi 64- V.I.P
- 07/10/2006
ni de pneu d'ailleurs.
mon boxster est de 2003, et l'espérance vie de la batterie,,, hummm,,,,
je mets de temps en temps le chargeur régulateur, dont on dit qu'il prolonge la durée de vie de la batterie
Je précise que je ne suis vraiment pas bon en mécanique.
Donc, je récapitule... Avant de débrancher ta batterie actuelle, tu mets une batterie en boublon. Par la suite tu enleves ton ancienne batterie, remets ta nouvelle et rebranche... un truc comme cela, le gars de chez norauto m'avais expliqué cela, mais je n'ai pas fais de la sorte...
d'autre membres pouront mieux t'expliquer...
Ludo
Sachant que j'ai actuellement une batterie d'origine porsche "Moll" de 70 Ah, puis-je mettre la bosch de 75 Ah ? Question d'ampérage donc ?
En comparaison j'ai aujourd'hui une batterie "CORA" qui m'aura couté le 1/3 du prix en moins et qui a 3 ans déjà avec aucun problème.
Finalement le chargeur sur allume cigare est un bon investissement s'il est fiable.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Gros problemes de demarrage.... help me...
» Gros probleme
» Au secour gros probleme de freins apres purge
» Problème de demarrage
