Au secour gros probleme de freins apres purge
Ce matin profitant des températures plutot agréable je décide d'effectuer la purge de mon boxster 2,5L .
Tout se passe bien, sauf au moment de repartir, la pédale est molle : elle s'enfonce jusqu'au bout , si je pompe ca revient normalement mais des que j'accelere elle redescend ....
Quelqu'un a une idée ?
Re: Au secour gros probleme de freins apres purge
Par contre au premier coup je suis pas certain que le bocal ne se soit pas vidé à un moment, ca peut venir de la ???
Comment faire pour que tout rentre dans l'ordre ?
Donc retour chez moii sans frein ...
Bien degouté ... Mais en gros boulet que je suis J'avais pas vu qu'il y avait 2 purges par étrier
Donc purge refaite avec les 2 purges par étrier et tout fonctionne
En tout cas merci beaucoup pour tes commentaires qui m'ont soutenus et tu avais raison il suffisait de refaire la purge
plus de peur que de mal !!!! et hopca repart !!!
» Purge de freins obligatoire ? 400 E?
» Ou faire réaliser la purge du liquide de freins ?
» Purge des freins ou trouve l'outillage nécessaire merci
» purge apres remplacement d'un radiateur...
