Problème de débordement du liquide de reforidissement
Re: Problème de débordement du liquide de reforidissement
Lors du CT le liquide de refroidissement a débordé du vase alors que la température était à 85 .
J'ai remis du lr fait tourner sans le bouchon Les ventilateurs se sont enclenchés.
Comment contrôler Les sondes des ventilateurs où sont elles ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Papinen- un petit effort pour 10 messages !
- 16/04/2023
Prénom : St omer
Parce qu’il est surprenant que le tdb te dise 85° et que cela déborde.
Vérifie aussi l’état de ton vase d’expansion.
Jacob1- 7000 tr/mn
Bonjour,Papinen a écrit:Bonjour à toutes et à tous
Cordialement
Merci de passer par la case présentation.
J'ai aussi séparé ce sujet du sujet initial pour plus de clarté.
jihefhem- ADMINISTRATEUR
- 23/04/2017
Prénom : JF
Modèle : Peugeot 107
Merci pour ton message, désolé j'ai oublié Les présentations mais je viens de rectifier.
Bonne journée à toi.
- 16/04/2023
Prénom : St omer
Le vase a été remplacé il y a deux ans.
Je vais remplacer le bouchon qui est bleu mais je n'ai pas vue la référence.
Faudrait il que je chauffe un peu Les sondes pour voir si Les ventilateurs s'enclenchent.
C'est quoi Les sondes en Alu qui sont en dessous et juste derrière le pare-choc.
Merci d'avance pour votre réponse.
Amicalement
- 16/04/2023
Prénom : St omer
Pour moi, c’est sûrement le bouchon qui ne supporte plus la montée en pression avec l’augmentation de la température dans le circuit..
Il faudrait regarder sur un éclaté (recherche PET porsche sur internet).
Derrière le pare-choc, il y a le capteur de température extérieur, mais je ne sais pas où se situe le capteur de tempde refroidissement.
Regarde aussi les tutoriels de piston kirk, notammment celui concernant la partie nettoyage des radiateurs, cela devrait t’eclairer
Jacob1- 7000 tr/mn
Je vais regarder.
- 16/04/2023
Prénom : St omer
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
Non je n'avais pas ouvert le bouchon.
Par contre je sais pas si le bouchon a été changé avec le vase.
Je n'ai pas encore regardé si le problème persiste.
Cordialement,
- 16/04/2023
Prénom : St omer
Je viens de faire tourner lorsque le ventilateur s'enclenche il tourne à la même vitesse que lorsque j'enclenche la climatisation.
Je pense que c'est la V2 et donc la V1 ne fonctionne pas ?
Comment en être sûr ? Et sinon comment savez vous comment Les changer.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
- 16/04/2023
Prénom : St omer
» Achat depuis 4 jours 986, problème liquide refroidissement
» probleme urgent de liquide de refroidissement un dimanche apres midi!!!!!!
