clignotement très rapide des clignotants suite changement par led
bon bah tout est dit dans le titre.... je viens de changer mes ampoules de clignotant par des ampoules led.... ça fonctionne bien en warning mais en mode "changement de direction" le clignotement s'affole !!! j'imagine que l'ordi détecte une sous tension du à la moindre consommation des led.... avez rencontré le soucis et comment y remédier ???
merci pour retour, ça m'ennuierait de remettre les ampoules d'origines, les led éclairent vraiment mieux
manu49- 1500 tr/mn
- 10/10/2016
Prénom : angers
Re: clignotement très rapide des clignotants suite changement par led
Il faut metre une resistance.
https://www.ebay.fr/itm/RESISTANCE-ANTI-ERREUR-LED-ODB-25W-8-Ohm-AUTO-MOTO-PHARE-CLIGNOTANT-FEUX-STOP/174019335730?hash=item28845c5632:g:Q9AAAOSwt95ePB7u
Gilbert Jempfer
http://www.optimhome.lu
http://www.jgdep.fr
+1, tu aurais dû acheter des ampoules avec résistance incorporée type "anti-erreur"Gilbert57 a écrit:Salut
Phil2- VIP Team Porsche
manu49- 1500 tr/mn
- 10/10/2016
Prénom : angers
Je suis nouvel acquéreur d'un Box, donc globalement inexpérimenté sur le sujet, mais pour le coup, j'ai connu ce pb "d'affolement" de cligno à led sur ma...moto. Et effectivemnt, il faut ajouter une résistance car les ampoules Led ont une conso de courant plus faible que celles à incandescence (U=RI, quand tu nou tiens ;-))
Laurent
Lolo28- 2500 tr/mn
- 18/10/2020
Prénom : Saint-Prest (28)
» suite changement moteur pas de t° d'eau au compteur
» Tutoriel -Démonter le panneau porte pour réparer la vitre électrique Boxster 986
» changement radio origine
» changement disque arriere+plaquette sur 986 de 2002
Hier à 18:34 par sebinou88
