batterie or not batterie....
Voilà l'hivers arrive et comme je suis dans une région ou l'hivers ils salent les routes,je vais laisser mademoiselle au garage...
J ai regardé les autres topics mais je suis pas sur de la meilleure solution...Je vais laisser ma porsche dans un box qui n est pas raccordé à l'électricité, c est des garages dessous un immeuble...mais qu elle est la meilleure solution :
1/débrancher la batterie et la mettre dans coin du box?
2/laisser la batterie et mettre un coup de booster pour la redémarrer au printemps
3/coupler un maintien batterie allume cigare porsche avec une batterie nomade prise 220v que je charge tte les 2 semaines?(je ne sais meme pas si c est viable...
Merci par avance pour votre aide
a bientot, porschement votre!
Pierre
drsnow74- 1000 tr/mn
- 26/09/2020
Modèle : boxster s 986 phase 1 de 2002
Re: batterie or not batterie....
1/ Je la démarre régulièrement pour la faire tourner
2/ Maintien de charge sur l’allume cigare mais bon il faut une prise.
3/ Sinon j’avais entendu dire que débrancher la batterie certains procédés ainsi
Prénom : Les Iles
Et
Faire le plein d'essence à ras bord
Phil2- VIP Team Porsche
Pour quelle raison si le véhicule est immobilisé tourner de temps en temps ne va pas pomper tout le réservoir.Phil2 a écrit:Au mini debrancher la batterie et luk mettre un coup de charge tous les mois
Et
Prénom : Les Iles
dans un coin... de l'appartement.drsnow74 a écrit:1/débrancher la batterie et la mettre dans coin du box?
Oui dans le placard des affaires de la belle mere...Dhaiphi a écrit:dans un coin... de l'appartement.drsnow74 a écrit:1/débrancher la batterie et la mettre dans coin du box?
me parait aussi la bonne solution.... idéalement avec un maintien de charge de temps de temps dansDhaiphi a écrit:dans un coin... de l'appartement.drsnow74 a écrit:1/débrancher la batterie et la mettre dans coin du box?
local tempéré et ventilé
alain981- Bravo ! 1000 Messages
- 08/04/2020
Prénom : Isère
Modèle : Boxster 981 GTS
- 26/09/2020
Je pensais coupler ça : https://fr.pearl.ch/article/NX2738/batterie-nomade-42-ah-convertisseur-solaire-avec-prises-230-v-12-v-usb
Avec le maintien de batterie Porsche avec l'allume cigare...https://store.porsche.com/fr/fr/Accessoires-pour-v%C3%A9hicules/Entretien-et-accessoires/Porsche-Charge-o-mat-Pro/p/95804490170
Est-ce que je peux avoir des risques d'incendie? (a cause des ampérage qui ne conviennent pas)
Comment savoir si ma 986 fait partie de celle qui ont l'allume cigare qui fonctionne même le véhicule éteins?
Pierre
- 26/09/2020
cette batterie-chargeur nomade a l'air pas mal, mais pas donnée ... Ayant longtemps vécu à l'étranger avec des voitures immobilisées dans un ou l'autre pays, pour moi la meilleure solution est de débrancher la batterie puis de la recharger avec un chargeur normal avant de la remettre en route. J'ai essayé plusieurs fois de la laisser branchée en demandant à qq'un de la faire tourner ou d'aller faire un tour de temps en temps, chaque fois ça a fusillé la batterie.drsnow74 a écrit:Je dois avouer que je suis pas très à l'aise pour démonter la batterie peu de place et j'aime pas manipuler l’électricité...
Pierre
Très facile de savoir si l'allume cigare fonctionne contact coupé: tu appuie dessus et tu le retires après qq secondes, il doit être chaud
Que je sache toutes les 986 ont l'allume cigare sur un +12V permanent. Et aucun risque d'incendie, il est protégé par un fusible ...
Je refuse de porter un sac de ciment dans mon coffre ( 35kg .....c'est le poids d'un sac de ciment , mais aussi le poids supplémentaire d'une boite PDK par rapport à une BVM6 ........
boulitos- VIP Gold Member
+1 dac avec Francis débrancher la batterie je le fais quand je m absente quatre ou cinq mois pas ans et ma batterie redémarre l auto a chaque fois.au pire comme il dit recharger la batterie ,mais elle n auras pas souffert comme en restant branchéepaco986 a écrit:cette batterie-chargeur nomade a l'air pas mal, mais pas donnée ... Ayant longtemps vécu à l'étranger avec des voitures immobilisées dans un ou l'autre pays, pour moi la meilleure solution est de débrancher la batterie puis de la recharger avec un chargeur normal avant de la remettre en route. J'ai essayé plusieurs fois de la laisser branchée en demandant à qq'un de la faire tourner ou d'aller faire un tour de temps en temps, chaque fois ça a fusillé la batterie.drsnow74 a écrit:Je dois avouer que je suis pas très à l'aise pour démonter la batterie peu de place et j'aime pas manipuler l’électricité...
Pierre
Pierre- VIP Team Porsche
- 15/08/2010
Prénom : 77 / Corse
Modèle : 986 S 3.2
- 26/09/2020
Moi je veux bien faire tourner tes motosbulito a écrit:Moi , je laisse les clés à mes amis qui vont faire un tour de 100 bornes avec toutes les 3 semaines . C'est encore mieux pour la voiture et la batterie .
jeanlou84- 2500 tr/mn
- 11/03/2020
Prénom : Jean Luc
Modèle : Booster 3,2s
Sauf si batterie morte ou soucis électrique, elle va bien tenir le coup. Il y a des économiseurs de courant qui s'activent dans le temps.
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
Tu fais bien de le rappeler peut-être bête mais cela doit certainement arriver à certains.Phil2 a écrit:Re... ne pas fermer le capot sans batterie ..
Prénom : Les Iles
Voilà pour le transport dans les meilleures conditions.jeanlou84 a écrit:Démontrer la batterie la mettre dans une pièce au chaud dans ton appart
Dhaiphi a écrit:Voilà pour le transport dans les meilleures conditions.jeanlou84 a écrit:Démontrer la batterie la mettre dans une pièce au chaud dans ton appart
Grand pere indigne !!!!!
Le fait de faire le plein évite que de l'eau ne se retrouve dans le reservoir (condensation) lors des variations de température.
Si vous êtes sur que le véhicule ne va pas tourner le mieux est de débrancher la batterie et comme préciser ne pas fermer le coffre avant (perso je mets un chiffon qui empêche de verrouiller le coffre).
Pour les 986 phase 1 il faut aussi s'assurer d'avoir le code autoradio en sa possession.
Indy73- ZONE ROUGE /////
- 19/06/2016
Modèle : 986 s et 987 s
Prénom : Les Iles
Avant de la rebrancher tu lui remets un petit coup de charge
Effectivement tu ne fermes pas le capot
Nono59- VIP 4000
Prénom : Bruno
Ton Boxster n'est pas en sucre, en 18 ans, elle a certainement vu pire
tu passes un bon coup de karcher dessous si tu sors lorsque les routes sont salées
thecj51- 4500 tr/mn
- 07/05/2014
Prénom : CJ51
Modèle : 986 vendue
» Batterie???
» batterie
