batterie HS et impossible d'ouvrir mon Boxster
Page 2 sur 2 • 1, 2
Voilà 15 jours que je n'ai pas utilisé mon Boxster étant parti en vacances. Il y a 4 jours j'ai voulu l'ouvrir mais en vain. La télécommande fonctionne parfaitement (j'en ai profité pour tester la pile) et on entendait clairement un petit bruit de tentative de déverrouillage (avec les clignotants qui s'allumaient faiblement) mais pas suffisant pour ouvrir les portes. Par contre j'avais encore un peu de jus pour ouvrir le capot et la malle arrière. Du coup je me suis dit que je verrai ce week-end. Sauf que le peu de batterie qu'il me restait a fini par être pompé et là impossible d'ouvrir le capot. Et j'ai beau mettre la clef dans la porte ça n'ouvre rien du tout. La voiture dort dans la rue et la perspective de devoir la remorquer ne m'enchante guère car entre sa position et le frein à main bloqué ça ne facilitera pas la démarche. Comment puis-je l'ouvrir? Merci pour votre aide. Cordialement
vrshape- 500 tr/mn
- 10/08/2018
Prénom : CORTE
Modèle : boxter 987
Re: batterie HS et impossible d'ouvrir mon Boxster
Rostan- 2500 tr/mn
- 19/11/2016
cherche c est au choix,t es grave comme mec, t arrive d ou, on t as dit de penser a faire le plein d essence sinon tu tombe en radelolo78000 a écrit:Merci. F18 ou I1 ?
Prénom : bois d ard 69999
Parce que regarder sur Internet oui je sais faire tout seul ! Et j'ai regardé : non la I1 n'est pas compatible (site Norauto).
Week-end : Porsche Boxster S 987 II 3.4 310ch PDK. Semaine : DS7 Crossback 7/2018 180HDI Opera (de fonction).
lolo78000- 2000 tr/mn
- 18/10/2012
Prénom : Versailles (78)
Modèle : Boxster 981 S PDK / Macan GTS
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-varta-silver-f18-12v-85ah-800a-377.html
mais en ce moment ?????
- Batterie Megastore
- 350 rue de l'Odon
- MOUEN
- 14790
02 31 30 79 02
Rostan- 2500 tr/mn
- 19/11/2016
Prénom : Calvados
Modèle : Cayman S 2006
Rostan a écrit:tente ici, j'ai eu la mienne directement à l'entrepot
- 350 rue de l'Odon
- MOUEN
- 14790
Téléphone
02 31 30 79 02
C'est mon deuxième "fournisseur" mais elle n'est pas sur son site. La f17 y est toujours présente.
- 18/10/2012
https://www.batteryset.com/batteries-auto-voitures-4x4-vehicules-start-stop/744-batterie-yuasa-ybx5110-silver-12v-85ah-800a-3664477001655.html?gclid=Cj0KCQjwyur0BRDcARIsAEt86IAg1eFPE3YrUsha9kx23q5PGAGohijmW7IwmUR5fQa6zE39TWI8bHQaAnwIEALw_wcB
beaugosse- 3500 tr/mn
- 16/02/2020
Prénom : creteil
beaugosse a écrit:Livraison offerte
Voilà une bonne affaire sympatique
al0546 a écrit:beaugosse a écrit:Livraison offerte
Avec plaisirs..
- 16/02/2020
Prénom : creteil
Batterie HS , pas d'ouverture du capot avec une batterie annexe
Avec tous les conseils sur les tutos , j'ai voulu dévérouiller le capot avec la procédure de dépannage avec une batterie annexe en branchant le + dans l'endroit prévu dans la boite à fusibles et le - sur la gache de porte , j'entend bien un relais qui claque (signe qu'il y a du jus), mais quand je veux dévérouiller le capot avant ou arrière , aucun déverrouillage s'effectue
Je consulte donc l'autre tuto pour déverrouiller par le cable mécanique qui est dans le passage de roue avant gauche , le garde boue se démonte assez facilement avec du torx adapté (même avec la roue présente car les boulons anti vol sont dans le compartiment du capot avant)
Je vois un petit morceau de métal entouré d'un "bouchon" plastique ,ce morceau de métal dépasse légérement , apres plusieurs tentatives , j'arrive à tirer sur le bocuhon plastique mais je ne vois plus le cable !
Que puis je faire pour ouvrir ce maudit coffre avant
VAN RUYMBEKE- 500 tr/mn
- 20/08/2020
Prénom : CAUDRY
Modèle : BOSTER 987
Chargeur de batterie via l'allume cigare. Un ctek ou autre , de toutes les façons tu en auras besoin après cette mésaventure.
lorenzolamasse- 3500 tr/mn
- 04/06/2022
Modèle : CaymanS
Comment puis je débrancher la batterie si je n'y ai pas accesphilpa a écrit:ou debranche ta batterie et aucun probleme
Suite à un autre tuto sur la masse de la batterie
J'ai essayé de ne plus mettre le - sur la gache de porte mais sur la charnière centrale de la porte , j'entend toujours le clic du relais (signe que le courant passe) mais toujours pas d'ouverture du capot avant et arrière
- 20/08/2020
Prénom : CAUDRY
Modèle : BOSTER 987
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
mimietcat- 1500 tr/mn
- 15/02/2013
Modèle : cayman s
- 20/08/2020
Prénom : CAUDRY
Modèle : BOSTER 987
manu26- 5500 tr/mn
- 08/12/2020
Prénom : Orange
VAN RUYMBEKE a écrit: Je consulte donc l'autre tuto pour déverrouiller par le cable mécanique qui est dans le passage de roue avant gauche ,
Regardes la vidéo de @Pistonkirk. Sur les 986 le cable se trouve à droite
https://www.boxster-cayman.com/t47507-ouvrir-le-capot-quand-la-batterie-est-a-plat-ou-moteur-hs-tuto-boxster-986
- 20/08/2020
Prénom : CAUDRY
Modèle : BOSTER 987
- 20/08/2020
Prénom : CAUDRY
Modèle : BOSTER 987
Tu as aussi la possibilité d'aller sur le site de flat69 ils ont surement la doc de ton boxster téléchargeable en français
boulitos- VIP Gold Member
Avec les conseils de tous , j'ai enfin réussi à ouvrir mon capotmimietcat a écrit:Tu as essayé la télécommande ?
En résumé
Processus de dépannage le + du boitier du fusible
La masse sur la charnière centrale de la porte (ou la gache de porte)
et déverrouillage du capot à la télécommande (car avec les manettes ca ne marchait pas)
Je n'ai plus qu'à remonter mon pare boue que j'avais démonté pour acceder au cable de dépannage manuel (que je n'avais pas trouvé)
Merci à tous pour votre support
- 20/08/2020
Prénom : CAUDRY
Modèle : BOSTER 987
P.S. C'est exactement comme ça qu'à reussi à ouvrir son capot un ami à moi qui a une 997 ph1 et qui avait oublié la clef de contact sur le TdB pendant qq jours ( chose qu'il ne faut jamais faire ...car batterie à plat )
Je t'avais bien dit avec la télécommandeVAN RUYMBEKE a écrit:Avec les conseils de tous , j'ai enfin réussi à ouvrir mon capotmimietcat a écrit:Tu as essayé la télécommande ?
En résumé
- 15/02/2013
Modèle : cayman s
mimietcat a écrit:Je t'avais bien dit avec la télécommandeVAN RUYMBEKE a écrit:Avec les conseils de tous , j'ai enfin réussi à ouvrir mon capotmimietcat a écrit:Tu as essayé la télécommande ?
En résumé
Eh oui ,hier j'avais essayé d'ouvrir avec la télécommande mais sans brancher la batterie annexe , ca ne pouvait donc pas marcher :) , la nuit porte conseil :)
- 20/08/2020
Prénom : CAUDRY
Modèle : BOSTER 987
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Batterie sur boxster 987 S 3,2 de 2006
» Boxster 987: Impossible de fermer le casier de rangement central
» batterie hs sur boxster 987
Aujourd'hui à 8:54 par My empty tank
Aujourd'hui à 8:51 par vincent777
Aujourd'hui à 7:25 par Dhaiphi
Hier à 14:32 par lorenzolamasse
Hier à 5:43 par kazaam74
Jeu 30 Mai 2024 - 15:32 par Nono59
Jeu 30 Mai 2024 - 13:53 par Suzimentvotre
Mer 29 Mai 2024 - 9:35 par nono17
Mar 28 Mai 2024 - 12:25 par Suzimentvotre
Lun 27 Mai 2024 - 15:14 par paco987
Lun 27 Mai 2024 - 11:12 par fred911
Dim 26 Mai 2024 - 18:28 par RJ
Dim 26 Mai 2024 - 9:23 par boulitos
Dim 26 Mai 2024 - 7:13 par Patrick88
Sam 25 Mai 2024 - 17:03 par boulitos
Ven 24 Mai 2024 - 19:24 par Gregory01
Ven 24 Mai 2024 - 17:00 par GT917
Jeu 23 Mai 2024 - 14:37 par boulitos
Jeu 23 Mai 2024 - 7:55 par paco987
Mer 22 Mai 2024 - 16:23 par igguk
Mer 22 Mai 2024 - 10:42 par boulitos
Mar 21 Mai 2024 - 18:19 par boulitos
Mar 21 Mai 2024 - 5:29 par manu26
Dim 19 Mai 2024 - 21:27 par LOULOU 35
Ven 17 Mai 2024 - 8:20 par philpa
Mer 15 Mai 2024 - 12:26 par philpa
Mar 14 Mai 2024 - 6:10 par Suzimentvotre
Lun 13 Mai 2024 - 16:57 par boulitos
Sam 11 Mai 2024 - 21:28 par RJ
Sam 11 Mai 2024 - 21:01 par boulitos
Sam 11 Mai 2024 - 17:33 par boulitos
Sam 11 Mai 2024 - 6:17 par GT917
Mer 8 Mai 2024 - 9:40 par boulitos
Lun 6 Mai 2024 - 7:18 par Dhaiphi
Dim 5 Mai 2024 - 13:29 par boulitos
Jeu 2 Mai 2024 - 19:32 par igguk
Jeu 2 Mai 2024 - 17:21 par coyote65
Jeu 2 Mai 2024 - 15:17 par Piston Kirk
Mer 1 Mai 2024 - 19:54 par Gregory01
Mer 1 Mai 2024 - 11:35 par Dhaiphi
Mar 30 Avr 2024 - 20:03 par boulitos
Lun 29 Avr 2024 - 17:08 par Dhaiphi
Ven 26 Avr 2024 - 14:10 par Dhaiphi
Mar 16 Avr 2024 - 19:56 par Serra
