batterie hs sur boxster 987
Page 1 sur 2 • 1, 2
Ce matin mauvaise surprise, car n'ayant pas utilisé mon 987 depuis 2 mois j'ai trouvé la batterie hs, j'ai ouvert la porte avec la clé et en mettant cette meme cle au contact celle-ci est restée bloquée.
J'ai regardé la procédure de deveroullage du coffre dans le bouquin et j'ai procédé aux manip suivantes.
1) n'ayant tout d'abord pas de cables de demarrage j'ai branché un chargeur de batterie au pole plus du contacteur rouge de la boite a fusible; resultat : rien
2) j'ai trouvé des cables de demarrage que j'ai branché sur la batterie de mon autre vehicule (un rav4) et je l'ai branché egalement. ==> j'ai pu enlevé ma clef de contact mais soit en appuyant sur la telecommande ou sur le bouton d'ouverture du coffre, rien.3) j'ai prefere alors demonter la batterie du rav 4 pour m'en servir de batterie de secours et j'ai branché les cables comme indisué sur la notice: ==> si j'appuie sur le bouton d'ouverture du coffre il ne se passe rien et si j'active la telecommande j'entends le relais qui fait un petit "tic" mais le coffre ne s'ouvre toujours pas.
j'ai meme appele le service assistance technique porsche pour m'entendre dire qu'ils n'avaient pas la solution technique à mon problème sauf à prevoir un remorquage chez porsche comme par hasard.
je suis desesperé....
ai-je oublié quelque chose dans la procédure ?
y a t'il un autre moyen pour accéder au cable d'ouverture du coffre?
merci de me venir en aide....
en tout cas c'est une heresie que de prevoir uniquement une ouverture electrique d'un coffre dans lequel se trouve l'acces à la batterie, c'est vraiment se donner le baton pour se faire battre.
Re: batterie hs sur boxster 987
Je t'ai envoyé un MP pour une autre solution.
Pierre- VIP Team Porsche
- 15/08/2010
Prénom : 77 / Corse
Modèle : 986 S 3.2
j'ai recherche sur le forum et j'ai essayé de changer l'endroit de la masse avec la batterie de secours mais rien a faire, cle dans la portiere ou pas. quand j'enclenche la telecommande + de 2 secondes j'entends bien le contacteur electrique faire un petit "tic" mais pas de deblocage, et la manette d'action du coffre elle reste inactive.
Au Secours..................;
- 25/10/2006
Prénom : jean claude
Il faut passer par le garde boue droit qui est devant la roue.
Essaye ça aussi pour la masse: https://www.boxster-cayman.com/batterie-f57/help-impossible-ouvrir-capot-malgres-procedure-t17628.htm
je dois trouver une autre solution.
j'ai changé l'endroit de la masse sans succès.
j'ai pensé aussi à un fusible qui aurait sauté. mais dans la doc il n'y a qu'1 indication de fusible pour hayon rangée A F3 mais le fusible à l'air bon.
y a t_il un autre fusible qui concernerait l'ouverture du capot avant; ce n'est pas indiqué sur la petite doc fusibles située au dos de la trappe?
Il faut que tu vérifies les fusible de l'alarme, j'ai pas la doc de la 987, sur la 986 c'est le C3 il fait 15 amp , le E1 de 7.5 amp, le B8 de 15 amp.
resultat identique en refaisant procedure de secours avec batterie deportee;
j'ai remarqué que le clignotant avant droit s'éclaire quand j'actionne la telecommande au bout des 2 secondes.
c'est tout rien ne se declenche....
desesperemment votre...[left]
https://www.boxster-cayman.com/presentations-le-1er-message-ici-f4/
Triste a dire mais une voiture ne tournant pas 2 mois, et bien c'est previsible quand cela n'est jamais arrive avant... Je sais que sur le mien, c'est 3 semaines maxi, sinon c'est mort.
Rob1- VIP 2000
- 12/02/2010
Prénom : ...
Modèle : a pied
Ca y est enfin j'ai réussi à débloquer le coffre.
Dans un premier temps je suis allé chez mon CP qui m'a conseillé de refaire la procédure de secours telle que décrite, il n'y avait selon eux aucune raison d'échec puisque la borne rouge se situant dans la boite à fusible n'est qu'un cable tiré du + de la batterie sans relais ni fusible intermédiaire.
Entre temps j'ai démonté le garde boue de la roue AVG pour tenter d'attraper le cable. je déconseille cette manip surtout si vous n'avez pas l'écrou antivol (resté dans le coffre avant) pour enlevé la roue. en effet la place est insuffisante pour reperer le cable. j'ai donc tout remonté.
hier j'ai repris la procédure de secours avec une batterie bien chargée et des cables de demarrage diametre 25 mm.
Là, en insistant sur le bouton de télécommande euréka le coffre s'est enfin ouvert et je suis en train de recharger ma batterie.
Mon conseil pour les gens comme moi qui roulent peu, afin d'éviter toute déconvenue future.
1) déconnecter l'alimentation de la lumière du coffre.
2) laisser le coffre en position semi ouverte ( hors cran de sécurité)
Comme ça au moins en cas de décharge l'accès au coffre reste possible sans toute cette procédure.
Le nec + ultra serait de prolonger le cable d'ouverture jusque dans l'habitacle.
En tout cas je tiens à remercier ceux qui m'ont aidé dans cette recherche et plus particulèrement iceman29.
A+
L'original en CP et de nombreuses copies à 1/4 du prix dans toute bonne maison d'accessoires auto.
ubu- Bravo ! 1000 Messages
- 28/07/2009
Prénom : Cannes/ Paris
Modèle : 997 GTS PDK
Jag94- Bravo ! 1000 Messages
- 24/10/2010
Prénom : Belgique - Brabant Wallon
Modèle : Boxster 2.7 Tiptronic
le mieux est de le doubler d'un booster start ( chargé!!) la aussi peu cher en accessoire auto et parfaitement adapté au contacteur de la boite à fusible
- 28/07/2009
Je déterre ce poste qui m'a bien servi et en profite pour y apporter mon expérience.
Donc il m'est arrivé la même mésaventure, pour ma part, j'ai laissé la clé sur le contact, juste enfoncée, même pas tournée. ma batterie n'était pas en pleine forme, et , au bout de trois jours dans le garage, clé sur le contact, elle s'est complètement déchargée (<4v).
La procédure de secours avec une batterie et les pinces sur la cosse prévue à cet effet dans la boîte à fusibles ne semblait pas fonctionner.
Impossible d'atteindre le câble en métal dans le passage de roue sans démonter la roue (clé anti-vol de roue dans le coffre avant!) à ce sujet j'imagine que l'utilisation de ce câble doit être destructive pour le système de verrouillage!
La solution appliquée est celle décrite dans le manuelle avec une batterie de secours mais en utilisant la télécommande car le bouton d'ouverture dans l'habitacle ne voulait rien savoir.
A noter que contrairement à une utilisation normale de la télécommande, dans le cas d'ouverture de secours, il faut apparemment maintenir le bouton de la télécommande enfoncé pendant plusieurs secondes avant d'entendre le claquement libératoire du capot qui s'ouvre.
Voilà, après une grosse frayeur, la batterie est rechargé et sera remplacée rapidement.
Pour le coup, les ingénieurs Porsche on dû louper quelque chose, je pense que je vais voir si on ne peut pas mettre un système de secours plus efficace, à suivre...
Un grand merci à ceux qui font vivre ce forum.
dup66- 2000 tr/mn
- 16/06/2014
Prénom : Perpignan
Modèle : CAYMAN 2.7
L'utilisation du cable de secours n'est pas destructive...
Il est possible de demonter le passage de roue sans démonter la roues, mais pour celà il faut les bons outils (un petit cliquet et des embouts T25)...
Si on souhaite démonter la roue, il faut prévoir un pass ou avoir la clef anitvol dans la boite à gant...
Alex a écrit:Merci pour ce feedback.
Alex: toujours le bon conseil merci .
En tout cas, dans mon malheur, je suis content que ce soit arrivé à la maison, dans le garage.
dup66- 2000 tr/mn
- 16/06/2014
Prénom : Perpignan
Modèle : CAYMAN 2.7
dup66 a écrit:Alex a écrit:Merci pour ce feedback.
C'est toujours mieux comme ça!!!
Sur un parking d'hotel c'est moins amusant...
Si les abeilles étaient des moustiques, elles ramèneraient du sang à la rûche et la reine ferait du boudin...
Friday 83- 3000 tr/mn
- 26/07/2013
Prénom : Entre la chaise et le clavier
Modèle : Boxster 2.7i - 986 ph. II (et une Camaro...lol)
Sur une 986 phase 2?Friday 83 a écrit:C'est là que je suis content d'avoir la vieille tirette à l'ancienne pour ouvrir mon capot !
Bizarre les 986 sont passe à l'électrique des le millieu de la phase 1...
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
C'est tout à fait réalisable... sympatiqueEdelrot a écrit:A votre avis, ça ne serait pas possible de rallonger cette cordelette pour ne pas avoir à démonter la roue ou le passage de roue ?
Si, si ! Je te montrerais à l'occazeAlex a écrit:Sur une 986 phase 2?Friday 83 a écrit:C'est là que je suis content d'avoir la vieille tirette à l'ancienne pour ouvrir mon capot !
- 26/07/2013
Impossible!Friday 83 a écrit:Si, si ! Je te montrerais à l'occazeAlex a écrit:Sur une 986 phase 2?Friday 83 a écrit:C'est là que je suis content d'avoir la vieille tirette à l'ancienne pour ouvrir mon capot !
Tirette jusqu'en 2000 après ouverture électrique...
Quant à la phase 2... On a même plus le point d'ancrage sur le châssis cote conducteur pour le système Manuel qui tient par 3 vis au lieu de 2 pour le système électrique...
Par contre en regardant le schéma, tout semble à croire qu'à partir de 2001, il y avait les 2 systèmes. Soit les pièces 11 (996 511 017 02 => 2001 et +) et 19 (à partir de 2001).
Friday, as-tu des photos de ta phase 2 avec la tirette?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Batterie sur boxster 987 S 3,2 de 2006
» changement de batterie sur boxster 2002
» Quelle batterie pour Boxster S 987
