probleme volant
probleme volant
sur ma boxster de 97 phase 1 2,5L mon volant 4 branche a un problème la partie centrale qui contient l'airbag est bancale et je ne sais même plus utiliser mon avertisseur sonore ... problèmes l'un de vous a déjà eu le problème ou aurait une solution miracle pour moi ?
ah oui aussi j'ai essayer de démonter l airbag avec une clef de 20 mais impossible on dirais que la partie centrale est complètement a part du volant et pourtant même en tirant rien ne vient
merci a vous
tomy2069- un petit effort pour 10 messages !
- 23/12/2019
Prénom : liege
Modèle : booster 986
Re: probleme volant
oui, la partie qui contient l'airbag est indépendante du reste du volant. Si je me souviens bien, il faut il y a 3 vis Torx pour le démonter. Ne pas oublier de débrancher la batterie au moins 1/2 heure avant d'y toucher pour ne pas risquer de déclencher l'airbag.tomy2069 a écrit:Bonjour a vous
merci a vous
Re: probleme volant
- 23/12/2019
Prénom : liege
Re: probleme volant
Pour le démontage:
https://www.youtube.com/watch?v=2WqhZaaXL2I
Re: probleme volant
C'est peut être une des 3 vis à l'arrière qui est partie!
Et pour toutes interventions , bien débrancher la batterie , au risque d'avoir le voyant airbag allumé ensuite fixe.
phiphi62- 2500 tr/mn
- 21/06/2015
Modèle : BOXSTER 986 2.5
Re: probleme volant
- 23/12/2019
Prénom : liege
» Problème pour démonter cache volant de conduite
» Repalcement volant boxster 986 par volant Boxster 987
» Embleme volant
Hier à 13:38 par phiphi62
