huile moteur boxster 2.7 986
Alors suite a la casse consécutive de deux moteur sur ma box j'ai fini par faire reconditionner un moteur complet avec coussinet,segmentation,chaine,patin....
Tout cela remis a neuf et donc je voulais savoir quelle huile mettre dans mon moteur.
Merci par avance de vos conseils.
Julien
julien986- 2000 tr/mn
- 20/09/2014
Prénom : yerres
Modèle : boxster 986 2.7
Re: huile moteur boxster 2.7 986
MOTUL 300V CHRONO 10w40 depuis plus de trois .
L'huile Motul 300V CHRONO 10W40 est conçue pour les automobiles de compétition et garantit une protection moteur maximale.
- 05/09/2018
Les huiles compétition sont fabriquées pour être efficaces et performantes a des températures et charges que jamais une voiture lambda aussi sportive soit-elle n'atteindra jamais donc ces huiles fonctionnent mal en sous exploitation et d'autre part elles sont vidangées après pratiquement 4 à 6 heures de session
Get Out & Drive !!!! CheeRS
- 15/07/2015
Prénom : 94
Modèle : 986 2.7 Tiptronic
Ensuite tu passes en plus visqueux entre 5W50 et 10W60.
Pour les marques ??? Je prends de la Mobil1, mais Castrol ou Motul va bien... Franchement j'en sais rien. Par acquis de conscience prends une huile normée A40.
Pour la suite De Lima garanti ses moteurs reconditionnés 2 ans à condition d'utiliser de la 15W50
- 15/07/2015
Prénom : 94
Excellent conseil !elbarbou a écrit:..." Par acquis de conscience prends une huile normée A40.".....
Perso j'utilise Mobil Super 3000 en 5w40, et bien sur elle répond à la norme Porsche A40.
Usage balade calme et 2 sorties par an sur circuit "à toc".
Vidange et filtre à huile une fois par an soit environ tous les 5000 km.
Antiskid- 2500 tr/mn
- 18/10/2017
Modèle : 986 S 2001
- 20/09/2014
Prénom : yerres
» Boxster 986 : Comment vidanger l'huile moteur - Tutoriel
» Huile moteur
