-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Boxster 986 : Comment vidanger l'huile moteur - Tutoriel
+10
Francois du Val
louis seize
Moumou Senior
Faralexis
LOLOUI27520
Titi05
philpax
Piston Kirk
14 participants
GMT + 8 Heures Boxster 986 : Comment vidanger l'huile moteur - Tutoriel
Message par Piston Kirk Ven 29 Juin 2018 - 16:34
Bon, cette fois je n'ai pas fait de vidéo sur une installation aussi loufoque qu'inutile, mais  au moins, changer l'huile et le filtre a le mérite d'être utile à défaut d'être fun.
Comme il existe beaucoup de vidéos en anglais sur le changement d'huile sur une 986, j'ai essayé d'être un peu plus complet que ce que j'ai pu voir en espérant que ça vous parlera ^;
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez :)
Piston Kirk
Piston Kirk
Pro
Pro
12/05/2016
GMT + 8 Heures Re: Boxster 986 : Comment vidanger l'huile moteur - Tutoriel
Message par philpax Ven 29 Juin 2018 - 16:44
nickel merci super piston
Boxster 986 : Comment vidanger l'huile moteur - Tutoriel 47838-Porsche-718-Boxster-DessinBoxster 986 : Comment vidanger l'huile moteur - Tutoriel Amour21
philpax
philpax
Message par al0546 Ven 29 Juin 2018 - 17:01
ange Tu n'as plus qu'a offrir un doseur à Madame. Sinon...  fdd
Message par Titi05 Ven 29 Juin 2018 - 21:20
Super Piston! Étonnant un garage en pente??? Moi je vidange moteur bien chaud ça s’écoule mieux et j’utise la 10W40 ELF évolution.
Titi05
Titi05
Prénom : 05 (Hautes Alpes)
Modèle : Porsche Boxster 986
Message par Piston Kirk Ven 29 Juin 2018 - 21:52
En général je vidange aussi quand l'huile est encore un peu chaude, mais vu que mes tutoriels s'adressent surtout à des gens qui ne sont pas forcément des as du bricolage mécanique, j'ai préféré recommander de vidanger à froid pour leur éviter tout accident de type brulure.
De toutes façon, même si ça se vidange un peu moins bien avec une huile froide, ça se vidange quand même et au moins c'est sans risque ;-)
Sinon pour le garage en pente, ça a été fait pour des raisons légales par rapport au permis de construire de ma commune lié au fait que mon terrain est aussi en pente. Si je l'avais fait horizontal, je n'aurai pas pu construire ma maison aussi haut et je n'aurai pas eu assez de hauteur pour faire un dernière étage habitable sous la toiture.
Piston Kirk
Piston Kirk
Pro
Pro
12/05/2016
Message par LOLOUI27520 Sam 30 Juin 2018 - 0:33
Salut Piston. Super ton tuto, il faut juste préciser que le prix de la cartouche seule(filtre) et très proche du système complet (filtre et couvercle noire) moins de 5€ d’ecart Chez un CP.....donc ceux qui ont la cloche qui est endommagée : ça vaut le coup de tout changer ! Voila
LOLOUI27520
LOLOUI27520
Prénom : BOURGTHEROULDE - 27
Modèle : BOXSTER 2.7 - 986
Message par Faralexis Sam 30 Juin 2018 - 5:16
Dis donc, 2h pour laisser l'huile s'écouler, ton verre de bière n'était pas si petit que ça ;)
Super boulot !
Faralexis
Faralexis
Prénom : Dieppe
Modèle : Boxster 3.2 S 987
Message par Piston Kirk Sam 30 Juin 2018 - 6:00
Non effectivement, pas si petit  que ça ^^
Piston Kirk
Piston Kirk
Pro
Pro
12/05/2016
Message par paco987 Sam 30 Juin 2018 - 17:19
merci pour ce tuto.
J'ai fait la vidange récemment avec changement de filtre, il m'a aussi fallu un bon 8,5 l pour avoir le niveau correct sur la jauge.
Pour récupérer l'huile, j'utilise un bidon  "spécial vidange" acheté chez Norauto il y a quelques années, plutôt qu'une bassine. C'est un modèle plat d'une contenance de 10 l. Il est muni d'un entonnoir bien large qui se dévisse ensuite et est remplacé par un bouchon, ce qui évite toute manipulation de l'huile usagée qu'il suffit d'aller vider à la déchetterie ensuite.
Boxster 986 : Comment vidanger l'huile moteur - Tutoriel Img_4310
Boxster 986 : Comment vidanger l'huile moteur - Tutoriel Img_4312
et de mon coupé VW SP2 ici
les deux en vidéo ici
Boxster 986 : Comment vidanger l'huile moteur - Tutoriel 987
Message par Piston Kirk Sam 30 Juin 2018 - 17:24
Merci pour le tuyau, c'est vrai que ce système n'est pas mal du tout car on n'est pas obligé de nettoyer la bassine, il faut juste nettoyer l'entonnoir.
Mais avec ce système, il vaut mieux éviter de faire tomber le bouchon du carter dans entonnoir sinon ça doit être bien galère de le récupérer dans le bidon ^^
Piston Kirk
Piston Kirk
Pro
Pro
12/05/2016
Message par Moumou Senior Sam 30 Juin 2018 - 17:40
Super vidéo, comme toujours. C'est vrai que ce n'est pas une intervention compliquée, mais une de plus importante. En faisant moins de 6000 km l'année, je n'hésite pas à remplacer huile et filtre
Moumou Senior
Moumou Senior
Modèle : Boxster 2.7l
Message par paco987 Sam 30 Juin 2018 - 18:10
Piston Kirk a écrit:...
c'est prévu, il y a une petite grille qui se place au centre de l'entonnoir pour éviter cela (on voit d'ailleurs les deux petits ergots pour la fixer au centre), je ne l'avais pas mise pour faire la photo.
Message par Faralexis Dim 1 Juil 2018 - 5:14
Pour éviter de faire tomber le bouchon de vidange, une astuce que j'utilise :
Lorsque plusieurs filets sont dévissés, enrouler un petit fil de fer autour de la vis, laisser un peu de mou pour pouvoir tenir le fil de fer ou bien l'accrocher qqpart et le tour est joué !
Faralexis
Faralexis
Prénom : Dieppe
Message par louis seize Dim 1 Juil 2018 - 10:12
nikel merci
louis seize
louis seize
18/05/2017
Modèle : boxter 2.5
Message par paco987 Dim 1 Juil 2018 - 14:16
Faralexis a écrit:Pour éviter de faire tomber le bouchon de vidange, une astuce que j'utilise :
bien trouvé  merci
Message par Francois du Val Lun 2 Juil 2018 - 15:48
Bravo pour cette vidéo...,et comme toutes les autres ...,  compléte !
Boxster 986 : Comment vidanger l'huile moteur - Tutoriel Img_5x12
Francois du Val
Francois du Val
Prénom : le val saint germain 91
Modèle : boxster 986 S 3.2
Message par Gilbert57 Ven 6 Juil 2018 - 19:26
Bon le Suisse  le Garage a fait ma vidange ( celle du Box ) il a mit 8 L 75
de la 10/60  avec le filtre et  joint 150€ ttc
Gilbert  Jempfer
http://www.optimhome.lu
http://www.jgdep.fr
Gilbert57
Gilbert57
Prénom : 33290 Bordeaux
Modèle : Boxster 986 SpeedArt
Message par poivreetsel Ven 6 Juil 2018 - 20:54
Super tuto !  bravo
poivreetsel
poivreetsel
Modèle : boxster 2.5
Message par spydi 64 Sam 7 Juil 2018 - 7:36
sympatique  mais moi j'utilise de huile 10w60
spydi 64
spydi 64
Modèle : boxster 987
Message par Max93 Dim 16 Déc 2018 - 12:55
Salut piston.
J'ai toujours mis de la 10w60 dans mes auto.
Sur le boxster, vu que  tu a changer, tu a trouver une dif quelquonc ?
J'attend la fin de la garantie et je mets de la tws castrol 10w60 dans le bloc qui a 270000.
Max93
Max93
Prénom : la terre
Message par Piston Kirk Dim 16 Déc 2018 - 13:01
Honnêtement, je n'ai pas vu de différence, mais le soucis, c'est que comme c'est la première vidange que je fais sur celle-là, je ne sais pas quelle huile avait mis le précédent proprio.
Après je ne suis pas motoriste, peut-être qu'un gars super pointu est capable de sentir la différence, mais je doute d'être capable de faire de même.
Piston Kirk
Piston Kirk
Pro
Pro
12/05/2016
