probleme demarrage...batterie?
meme temps sur l'accelerateur a fond et j'ai entendu le moteur 'tressauter' pour finalement demarrer,en observant un gros nuage de
fumée blanche....j'ai roulé un peu et la fumee a disparue......j'ai fais une quinzaine de km's et j'ai refais le meme nbre de kms 3h apres pour
le retour,je vais refaire un petit tour ce matin,pour m'assurer qu'elle demarre a nouveau? a votre avis,c'est direct Norauto lundi matin,pour
changer la batterie?j'ai la voiture depuis 3 ans,et aucune trace que la batterie ai ete changée avant.......
darkbtz- 6500 tr/mn
- 12/12/2012
Prénom : biarritz
Modèle : boxster987 S 2009,ex Morgan,ex jag xkr cab
Re: probleme demarrage...batterie?
Si le moteur ne se met pas en route , il y a un autre soucis .
Norauto ne peut rien pour toi ..........
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
Prénom : bellac (87)
Modèle : Box-Caï 987 S
Pour moi ton problème est du à un manque de pression dans le circuit d'essence du moins d'après ce que tu décris
Quand tu met le contacte la pompe à essence se met en route pour compenser la perte de pression et s’arrête dés que le circuit est sous pression il se peux que ton régulateur de pression soit fatigué (ne le cherche pas il fait partie de la pompe et est immergé dans le réservoir )
bub- V.I.P
- 15/08/2013
darkbtz- 6500 tr/mn
- 12/12/2012
Prénom : biarritz
» la clef contact de démarrage est inopérante après démontage batterie
» Problème démarrage
» Probleme de demarrage
» probleme demarrage
