Boxster 2.5 97 ...Probleme puissance + voyant chek
Je possede un Boxster 2.5 1997 qui a 100000 km ...ca fait 15 ans que je le possede et j'ai fait 10000 km pendant ces 15 ans...et hormis des vidanges rien n'a ete fait dessus pendant ces 15 ans...
Il y a quelque temps elle a commencé a mal tourné et a manqué de puissance..la c'est pire et aujourd'hui apres avoir changé les bougies le voyant check s'est allumé...
J'aimerais donc avoir quelques conseils sur les pannes connues les moyens de vérifier soi meme les defauts quitte a acheter un outil de controle (quel modele et ou?) et aussi les pieces a changer courantes pour ce genre de panne
Merci de votre aide
Mifranc- un petit effort pour 10 messages !
- 03/05/2018
Prénom : metz
Modèle : boxster 2.5 1997
Re: Boxster 2.5 97 ...Probleme puissance + voyant chek
Tu ne roules effectivement pas beacoup, il y a plein de causes :
Filtre à essence, sondes lambda, bobines ... essence trop vielle dans le réservoir ...
Tu peux acheter un câble pour avoir les codes défauts
Darca- 4000 tr/mn
- 25/03/2015
Prénom : France Picardie
Modèle : 986 2.5
Donc il nous faut un Diag pour avoir des infos ....
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Pour le diag je dois aller chez Porsche et vont ils le faire (a quel prix) ou peut on le faire soi meme et de quoi faut il s'equiper et ou acheter?
Je m'excuse pour toutes ces questions mais je n'ai jamais eu de problemes avec cette voiture et je decouvre ce forum...
- 03/05/2018
Prénom : metz
Le diagnostic sera surement gratuit chez un garagiste independant.
Ca prend 15mns
Phil2- VIP Team Porsche
Mais un zero c'est pas grand chose
- 03/05/2018
Prénom : metz
» soucis ralentit boiteux et voyant chek résolu
» Probleme Voyant " check " engine
» Problème voyant réserve de carburant clignote mais j'ai le plein d'essence
