Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Tension batterie
2 participants
Tension batterie Empty Tension batterie
Message par Billy996 Sam 15 Oct 2016 - 18:40
Bonjour à tous. Voilà la batterie du 996 m'affiche 12 v je décide donc de la recharger un peu. Mais voilà quand le chargeur me dit que la batterie est chargée, je vérifie la tension ( moteur froid) et je suis toujours à 12. Est ce normal ou dois je prévoir une batterie neuve ?
Billy996
Billy996
Prénom : Centre
Modèle : 996
Tension batterie Empty Re: Tension batterie
Message par Ben006 Sam 15 Oct 2016 - 18:49
12.00 ?
Moteur tournant ?
Ben006
Ben006
Pro
Pro
27/04/2014
https://www.benautodesign.fr
Message par Billy996 Sam 15 Oct 2016 - 18:55
Sur le 996 il y a l'affichage de la tension dès que je met le contact sans démarrer l'aiguille se positionne sur 12.
Billy996
Billy996
Prénom : Centre
Modèle : 996
Message par Ben006 Sam 15 Oct 2016 - 19:02
C'est pas assez precis pour dire si la batterie est bonne ou pas.
Ta voiture démarre ?
Ben006
Ben006
Pro
Pro
27/04/2014
Message par Billy996 Sam 15 Oct 2016 - 19:13
Oui elle démarre sans problème mais pour moi je pensais que la tension de la batterie devais avant démarrage supérieur à 12v car au moment du démarrage la tension chute (ce qui est normal)
Billy996
Billy996
Prénom : Centre
Modèle : 996
Message par Ben006 Sam 15 Oct 2016 - 19:16
La tension doit être a 12.6V oui, voir 13 et quelque juste après la charge. et 14.5 moteur tournant.
La jauge au tableau de bord n'est pas assez precise pour savoir si la batterie a besoin d'être chargée, sauf si elle est vraiment KO ou que l'alternateur est mort :)
Si ta voiture démarre sans problème et que tu t'en sert régulièrement, alors ne t'en fait pas trop pour la charge de ta batterie ;)
Ben006
Ben006
Pro
Pro
27/04/2014
Message par Billy996 Sam 15 Oct 2016 - 19:38
Ok sa marche merci avec l'hiver se qui arrive je vais quand même lui mettre un compensateur de charge.
Billy996
Billy996
Prénom : Centre
Modèle : 996
