-25%
749.99 € 999.99 €
moteur vitre passager HS (help) 986 2L5
2 participants
moteur vitre passager HS (help) 986 2L5 Empty moteur vitre passager HS (help) 986 2L5
Message par ragen Jeu 23 Jan 2014 - 11:17
bonjour, a tous mon moteur de leve vitre passager vient de tomber en panne. le mécano ma confirmé qu'il s'agissait du moteur. j'en ai trouver un mais je voudrai savoir si c'est dur à monter et si c'est faisable soi meme.
merci à tous
ragen
ragen
Prénom : arcachon
Modèle : Cayman S
moteur vitre passager HS (help) 986 2L5 Empty Re: moteur vitre passager HS (help) 986 2L5
Message par Invité Ven 24 Jan 2014 - 11:37
c'est faisable.
Il faut démonter le vaigrage de porte:
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Boxster_Tech/76-BODY-Door_Panels/76-BODY-Door_Panels.htm
D'autres photos:
Pas besoin de démonter la vitre et le leve-vitre bien sur.
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Boxster_Tech/77-BODY-Window_Regulator/77-BODY-Window_Regulator.htm
Message par varadrag Sam 25 Jan 2014 - 13:29
C'est effectivement faisable mais faut être sûr que cela soit le moteur
J'ai rencontré le problème sur celle de mon ami et en fait j'ai trouvé un gros souci dans la prise qui fait la jonction entre la caisse et la portière (certaines broches de la prise étaient pourries )
varadrag
varadrag
Prénom : Sotteville les Rouen 76
Modèle : boxster 986
Message par ragen Mar 11 Fév 2014 - 12:58
merci pour les infos c'etait le cable du mécanisme qui faisait forcer le moteur et donc mecanisme et moteur de vitre à changer.
réparation effectué par spécialiste Porsche : 240€.
ragen
ragen
Prénom : arcachon
Modèle : Cayman S
