-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
probléme vitre passager
Flat6Soul
Gaillacum
Moumou Senior
sayoux
GMT + 8 Heures probléme vitre passager
Message par sayoux Dim 29 Oct 2017 - 18:47
boxster boxster 3.2S AM 2000 70000KM
bonjour a tous,
après lecture de plusieurs posts sur les forums, je me décide à démonter ma porte droite car ma vitre ne descend pas à l'ouverture de la porte.
échange switch sur serrure, vérification des contacts inter/exter sur les poignées : RAS !!!!
la panne est toujours présente grrrrrrrr pleure .
suite a plusieurs tests, je constat un faux contact sur la prise de la serrure!!!!
voici un tuto pour réparer la serrure:
1 déposer le ressort avec une pince.
probléme vitre passager 20171010
2 dévisser les petites vis torx
probléme vitre passager 20171011
3 ne pas oublier la vis sur le coté
probléme vitre passager 20171012
4 faire tenir le levier en butée avec un collier plastic
probléme vitre passager 20171013
5 attention il reste une vis il faut percer un trou a ce niveau pour la dévisser
probléme vitre passager 20171014
6 dévisser la dernière vis
probléme vitre passager 20171015
7 retirer le capot pour réparer la platine ooo attention opération difficile
probléme vitre passager 20171016
8 avec un fer a souder reprendre les 7 soudures du connecteur
probléme vitre passager 20171017
9 en profiter pour déposer un peu de graisse silicone sur les pignons et vis sans fin
probléme vitre passager 20171018
10 remettre en place le capot avec beaucoup de soins
probléme vitre passager 20171019
11 remonter toute les vis
probléme vitre passager 20171020
12 couper le collier plastic et remettre le ressort en place
probléme vitre passager 20171021
13 mettre un peut de graisse sur le perçage pour éviter la corrosion
probléme vitre passager 20171022
et voila remontage de la serrure sur la porte, essais,  cool!!!!!  ça marche Laughing
je reste à votre disposition pour plus d'info.
sayoux
sayoux
Prénom : auvergne
Modèle : 911 targa/boxster
GMT + 8 Heures Re: probléme vitre passager
Message par Moumou Senior Dim 29 Oct 2017 - 19:09
Bon a savoir, super le tuto
bravo
Moumou Senior
Moumou Senior
Modèle : Boxster 2.7l
Message par Gaillacum Dim 29 Oct 2017 - 22:03
bienvenue sur le for  et merci
Que Dieu bénisse la pédale des gaz
   Que le Diable la tienne au fond
Gaillacum
Gaillacum
Modèle : 986 black exclusive
Message par elbarbou Dim 29 Oct 2017 - 22:25
Ca c'est une présentation originale et utile !
Un tuto bien documenté ! Merci
Message par Flat6Soul Lun 30 Oct 2017 - 11:54
bravo
Flat6Soul
Flat6Soul
Modèle : Boxster 2.5 / K&N / ByPass / Short Shifter
Message par ZARAS Lun 30 Oct 2017 - 15:30
Super MErci
je pense tester sur la mienne: j'ai aussi ce probleme
Boxster S 986 2000
ZARAS
ZARAS
Prénom : Montargis
Modèle : Boxster 986 3.2 S
Message par Tech Lun 30 Oct 2017 - 15:51
merci bravo sympatique
Message par paco987 Mar 31 Oct 2017 - 10:45
merci pour ce tuto de fine mécanique très bien illustré.
Comment as-tu pu repérer qu'il fallait forer pour enlever cette vis ? Et comment a-t-elle pu être vissée en usine ???
Message par sayoux Mar 31 Oct 2017 - 19:44
bonjour,
le montage en usine est réalisé par phase, montage boitier électrique en 1er et en 2em temps le montage de la serrure et de ses parties métalliques, se qui empêche les repartions.
argent donc plus de vente de serrures!!!!
pour trouver la vis un peut d'observation.
sayoux
sayoux
Prénom : auvergne
Message par SVNBOX Mar 31 Oct 2017 - 21:20
Juste énorme, ton tuto ,
SVNBOX
SVNBOX
Prénom : Sylvain
Modèle : 986 S ph 2
Message par sayoux Jeu 9 Nov 2017 - 18:22
merci plaf
pour ceux qui vont tester la réparation, passer moi une photo de votre serrure et je vous donnerai l'endroit ou percer le fameux trou .
sayoux
sayoux
Prénom : auvergne
