problème feux de croisement code erreur
j'ai depuis hier de temps a autre ( lorsque je passes sur une bosse par exemple ) parfois a l'allumage de l'auto un message sur le tableau de bord m'indiquant : vérifier ou contrôler feux avant gauche et un point d'exclamation rouge.
après vérification physique a l'avant de la voiture il semblerait que mon phare avant gauche en position feux de croisement s'allume et s'éteint par intermittence.
j'ai donc plusieurs questions après avoir regardé la notice technique
La première =
l'ampoule s'allume par intermittence cela signifie t-il que c'est l'ampoule ou un connecteur quelconque ?
Cette opération est-elle faisable facilement sachant que je ne possède pas la clé nécessaire ( achat de l'ampoule + de la clé rentable ? ) ou est-ce plus simple de le faire faire par un centre auto ?
dernière question le modèle de l'ampoule a remplacer ?
stanp2- 1000 tr/mn
- 19/12/2013
Prénom : Paris
Modèle : boxster 987 2.7 240 PS
Re: problème feux de croisement code erreur
J'ai eu ce phénomène sur mon 986S Xenon mais l'ai vendu en l'état et en connaissance de cause par l'acheteur (sous garantie).
J'ai maintenant ce phénomène sur le Cayenne; problème électrique aléatoire, une fois ampoule AVG, une fois feu de virage droit...
Si le phare Xenon AVG s'éteint, je commute rapidement les phares off-on (reste les ampoules 'position') et le Xenon se ré-allume, mais je dois apporter à réparer... J'ai pas cherché sur le Forum Cayenne si ce problème était connu.
on redémarre meme problème ensuite arret encore et ensuite tout fonctionne bien... c'est a ne rien comprend un faux contact sur le connecteur de l'ampoule peut être :s
c'est bien les feux de croisement ( code ) les pleins phares ok et les led de position ok aussi
stanp2- 1000 tr/mn
- 19/12/2013
Prénom : Paris
Sur le Cayenne, c'est clairement un faux contact:
Pour provoquer l'erreur, il suffit d'accélérer fort ou de tourner brusquement sur la gauche...
Si je roule sur des oeufs, la panne est très rare...
stanp2- 1000 tr/mn
- 19/12/2013
Prénom : Paris
Sur le 986S, j'avais vérifié les connexions de l'optique, et bien ré-emboîté (c'est tout simple), mais ça n'avait rien changé.
A l'époque, je craignais que ce soit lié à l'électronique de commande du Xenon, ce qui aurait été pris en charge par la garantie...
Ces Xenon étaient baptisés par porsche Option Litronic, sur les 986
Steph- VIP 2000
21/02/2013
Prénom : Annecy
Modèle : Cayman GT TECHART
Exact tu sort le phare facile regarde dans ton manuel
Tu achètes une bombe anti humidité ou qui facilite les contacts électrique
Et tu repousse le phare dans son logement avec délicatesse pour ne pas endommagé la broche des contacts
Bonne soirée
sauvestre- 2000 tr/mn
- 16/09/2012
Prénom : DORDOGNE
Modèle : 997 4S Ex 987 S
skap29- 1500 tr/mn
- 10/11/2013
Prénom : Paris
Modèle : 987 2.7l
Donc résultat vérification des câbles ( il y avait une pré installation xénon ) un branchement hasardeux par l'ancien propriétaire serait la cause du problème.
j'ai tout de même changé les 2 ampoules par des ampoules plus puissante ( c'était vraiment léger ) résultat aucune erreur sur l'obd pour le moment et éclairage impeccable. a suivre.
Je profite de vous avoir sous la main pour vous demandez s'il est judicieux de faire un diagnostique chez porsche.
Mon cp me propose pour 200 € un diag complet piwi etc qu'en pensez vous ?
stanp2- 1000 tr/mn
- 19/12/2013
Prénom : Paris
par temps de pluie aujourd'hui j'ai eu l'erreur sur l'obd et le feux gauche éteint ....
après un redémarrage plus de problème je pense que je vais être obligé de passer par la case porsche problème électrique?
stanp2- 1000 tr/mn
- 19/12/2013
Prénom : Paris
Souci similaire et persistant avec le Cayenne; faut que je l'amène au mécano... Mon épouse ... hurle! (et elle a raison)...
tu as aussi le problème par temps pluvieux ? peut être une oxydation des fils electrique ?
stanp2- 1000 tr/mn
- 19/12/2013
Prénom : Paris
C'est vraiment aléatoire, sachant qu'il suffit de 'brusquer la machine' par une forte accélération, coup de frein, virage, ou même passage sur une irrégularité de bitume, pour créer le problème...
stanp2- 1000 tr/mn
- 19/12/2013
Prénom : Paris
Il faut démonter; regarder; remonter.... sympatique
» résolution du problème : code erreur : levier non enclenché tiptronic
» Feux de croisement permanents
» feux de croisement sur autoroute
» Panne feux de croisement 986 S
Hier à 13:38 par phiphi62
