Batterie et performances sur 2,5 L
Aujourd'hui, je pars en balade ; mais j'ai du démarrer aux câbles : batterie déchargée (il faut dire que je l'utilise très peu, un peu à cause de l'impression ci-dessus).
Après 60km, je m'arrête. Plus moyen de repartir. Visiblement, la batterie ne s'est pas rechargée.
J'arrive tant bien que mal à rejoindre un accessoiriste, et je change la batterie.
C'est l'occasion de constater que le précédent proprio l'avait déjà changée, mais pour une petite 74 Ah, alors que ça devrait être dans les 80 Ah. Quoi qu'il en soit, elle est morte.
En repartant, je fais le plein de SP98, comme d'hab, et je reprends la route.
Au premier feu rouge qui passe au vert, elle se met à ratatouiller sans vouloir prendre de tours (un peu comme un turbo qui se met en sécurité), puis se libère.
Ca l'a fait une ou deux fois par la suite (refus de prendre les tours, mais sans caler pour autant).
Ensuite, comme par magie, le moteur a recommencé à marcher normalement.
Quand je dis "normalement", il faut comprendre normalement pour un 2,5 L Atmo de 200 CV, c'est à dire beaucoup mieux que ce que j'ai connu pendant 2 ans.
Je ne reconnais plus la voiture.
J'ai l'impression de vivre en permanence ce que je ne vivais que dans les descentes.
La conso a également baissé de façon spectaculaire : en roulant tranquille sur départementales, l'ODB indique moins de 9l de moyenne alors que je n'étais jamais descendu sous les 10l même en faisant très attention.
Bien sur, je suis content, mais j'aimerais bien avoir une explication, si un "docteur es Boxster" peut en imaginer une.
Je suppose que le changement de batterie a du provoquer une réinitialisation de quelque chose, ou alors la tension était insuffisante avec la vieille batterie ?
Vos avis éclairés sont bienvenus.
Merci d'avance.
Duc.84- 1000 tr/mn
- 27/11/2011
Prénom : Provence
Re: Batterie et performances sur 2,5 L
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
boxsterrible- 4500 tr/mn
- 22/06/2013
Prénom : haute Garonne
Modèle : 986 2.5l modèle 1999
Ca change tout
Duc.84- 1000 tr/mn
- 27/11/2011
Prénom : Provence
- 22/06/2013
Avais tu passe la voiture au durametric pour connaître les défauts enregistrés par le calculateur ?
Knarf- ZONE ROUGE /////
- 12/02/2012
Il n'y avait rien à part des défauts de capteurs de pollution, qui revenaient régulièrement lorsque j'essayais de tirer un peu (voyant jaune).
Il faudra que je voie si ça le fait toujours.
Duc.84- 1000 tr/mn
- 27/11/2011
Prénom : Provence
boxsterrible a écrit:204 cv pas 200 !
+1
Il y aurait pas un problème de sonde ou de bougie ??
987 2.7l 19" gps cocoa VENDUE
BOX 24- ADMINISTRATEUR
- 13/01/2012
Prénom : Périgueux
Modèle : 987 3.6 L GT One
simcalp- VIP Team Porsche
24/04/2011
Prénom : franche comté
Modèle : Cayman gtS blanc !
voila tu as sans doute l'explication. qd les capteurs de pollution (sondes lambda) sont en défaut, le calculateur se met dans un mode ou il ne prend plus en compte les valeurs des sondes lambdas. En général, dans ce mode, tu consommes plus (mélange plus riche) et tu as moins de puissance.Duc.84 a écrit:Oui.
si le défaut revient, changes tes sondes, tu risques d'endommager tes catas.
- 12/02/2012
» batterie
» plus de batterie!!!!
» Batterie HS au secours!
» batterie or not batterie....
