capot avant bloque suite a batterie hs
Je suis vers paris et mon boxster vient d avoir un probleme de batterie.
Je l ai debranchee mais le capot s est ferme , ce qui fait que je ne peux pas mettre ma nouvelle batterie car je ne peux plus ouvrir le capot.
Je n ai aucun manuel avec moi , quelqu un peut il me dire quoi faire svp?
Merci d avance :)
boxster63200- un petit effort pour 10 messages !
- 17/11/2011
Prénom : clermont ferrand
Modèle : boxster
Re: capot avant bloque suite a batterie hs
1/ On ouvre la porte conducteur avec la clé de l'auto
2/ on ouvre le capot des fusibles à gauche dans le montant en tirant dessus
3/ on appuie sur le pavé idoine se situant dans les fusibles pour qu'il se dégage vers l'extérieur
4/ on y branche le + d'une batterie avec un cable à pinces
5/ on branche le moins d'une batterie sur la coque de l'auto avec ledit cable à pinces
6/ On ouvre électriquement le coffre
7/ On y remet une batterie chargée
8/ On peut acheter un charg 'O' mat qui maintient la batterie en charge via l'allume cigare
ubu- Bravo ! 1000 Messages
- 28/07/2009
Prénom : Cannes/ Paris
Modèle : 997 GTS PDK
cacou83
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
Je suis pourtant passe par la presentation ?
Ou se trouve ce cable exactement stp ( c est une conduite a droite , mais je trouverais bien ) ?
Merci encore pour votre temps merci
- 17/11/2011
Modèle : boxster
- 28/07/2009
je vais faire avec la merthode "batterie additionnelle".
Je vous tiendrais au courant.
Merci !
- 17/11/2011
Modèle : boxster
j ai un soucis sur ma cayman s ma batterie est completement a plat ,c est la 2 eme fois que ca m arrive .
pour la 1 er fois tout c est bien passe je me suis servi de la borne de secours dans la boite a fusible en bas a gauche en branchant les pinces sur mon second vehicule ,mais cette fois ci ca ne fonctionne pas du tout pourtant c est le meme materiel et j ai procedé de la meme facon.
es ce que quelqu un a une solution peut etre ai je fais un faux contatc et grillé un fusible ou peu ttere un pb avec la borne qui fait plus contact.
merci d avance
johncena- un petit effort pour 10 messages !
- 18/10/2012
Prénom : 34000
Modèle : cayman s
Lorsque tu branches ton fil + sur la borne, tu dois entendre un bruit de relais qui s'enclenche.
Ces relais basculent le minimum vital d'instruments vers ta batterie de secours afin de pouvoir actionné la serrure du coffre avant.
Vérifie bien que ta pince de masse (-) est bien à la masse de l'auto, change de point de masse si ça ne fonctionne pas, choisis une partie métallique de l'auto non peinte.
normalement j ai bien fais attention a tout,mais c vrai que je n entends plus le bruit du relais qui s enclenche.
je v essayer de recommencer demain
merci pour la reponse
- 18/10/2012
Prénom : 34000
Modèle : cayman s
j ai bien tout effectué mais toujours rien, peut etreil y a mauvais fonctionnement sur un relais?
j ai vu que il y avait un cable qu on pouvait tirer manuellement mais mais ca a l air assez compliquer d y acceder y a t il un plan simple pour y acceder?
- 18/10/2012
Prénom : 34000
Modèle : cayman s
Tu peux tenter de rechargé la batterie par l'allume cigare de la console centrale, il faut mettre un chargeur qui ne dépasse pas l'ampérage du fusible. Le + est au centre de la prise pour info.
skilling- 1000 tr/mn
- 20/03/2012
Prénom : 42
Modèle : 997 C2
je vais recommencer la procédure cet après midi ,concernant le chargeur le pb c est que la voiture est dans un box qui n est pas à mon domicile il n y a donc pas d alimentation 220 v pour m en servir.
- 18/10/2012
Prénom : 34000
Modèle : cayman s
» Batterie à plat , portes fermées , comment ouvrir le capot avant sans batterie?
» batterie hs sur boxster 987
» problème pcm HS suite à une panne de batterie
