Boxster S 2001 - problème valeur lambda -
il y a 2 ans je me suis fait recaler au Contrôle technique car ma valeur lambda était trop élevée
passage chez le mécano ( un gros billet :( )
contre visite passée avec succès
Ce matin, nouveau contrôle technique, à nouveau problème avec la valeur lambda :( , mais pas de contre visite ( CT sympathique :) )
je pense donc que le problème n'a pas été réglé il y a 2 ans et que la contre visite, passée par le mécano, à été "amicale" , par contre, la facture à bien été payée !!!
Quelle peut être l'origine de ce problème ?
sondes ?
bougies ?
autre ?
merci de votre retour ;)
JHESITE- 2500 tr/mn
- 21/07/2008
Modèle : 986 S et 993 TT et 2.4 Targa et 550 Réplica
Re: Boxster S 2001 - problème valeur lambda -
chris2- 5000 tr/mn
- 15/06/2011
Prénom : GONTAUD DE NOGARET
Modèle : BOXSTER S 3.2
JHESITE- 2500 tr/mn
- 21/07/2008
les deux grilles ! passe a la valise code default sondes lambda banc 1 et 2 et chauffage de sondes lambda ! en clair les deux etaient mortes .j'attends la douloureuse
chris2- 5000 tr/mn
- 15/06/2011
» Problème fermeture centralisée boxster S 2001
» P1119 => Problème sonde Lambda
» Probleme controle technique et sonde lambda
» Voyant check allumé + code sonde lambda
