P1119 => Problème sonde Lambda
Il y a quelques semaines, j'avais branché mon câble ODB2 sur mon Boxster 2.5l de 1997 et j'avais vu l'alarme suivante.
P1119
Factory Fault Code 5 - Oxygen sensor heating 2 ahead of catalytic converter
Below lower threshold
J'ai d'abord fait un clear de l'alarme et quelques semaines plus tard, je fais un nouveau check et l'alarme est revenue...
Donc j'ai mesuré la valeur des 2 sondes Lambda avant le catalyseur et celle côté conducteur est à 2,8-2,9 ohm alors que celle côté passage est à 3,1 ohm.
Selon les docs trouvées sur internet, la valeur doit se trouver entre 3,0 et 3,5 ohm. Donc dans mon cas, celle côté conducteur est un peu en dessous.
Est-ce normal que je n'aie pas de "Check moteur" allumé?
Deuxième petite question plutôt pratique, faut-il juste changer la défectueuse, ou alors remplacer les deux sondes amont pour respecter la symétrie sur les deux lignes d'échappement?
J'ai vu des sondes de marque Bosch sur le site "piecesauto24.com" au prix de 70€ pièce (avec connecteur d'origine!), donc à ce prix, en changer 2 n'est pas un trop gros coût.
Merci d'avance pour vos retours à ce sujet.
Lau.
laurent80- 2000 tr/mn
- 12/01/2012
Prénom : Belgique
Re: P1119 => Problème sonde Lambda
Bien sur Laurent remontage de 2 sondes neuves .
de vidal a écrit:Bonjour Laurent
Merci "de vidal" et je suppose les 2 avant catalyseur? Pas les 2 de la même ligne?
Laurent.
- 12/01/2012
Prénom : Belgique
Sur votre ligne d'échappement vous avez 2 sondes ou 4 sondes .
1 sonde avant cata puis 1 sonde après cata
Total = 4 sondes
Sur la mienne 1 sonde avant cata boxster 2,5l 1998
Total = 2 sondes
Au bout de 19 ans en place ( pour les sondes ) il faut démonter les deux catas,
puis établi + chalumeau puis tareau pour remettre les sondes neuves photos
On parle partout de 4 sondes Lambda et sur la mienne je n'en voyais aussi que 2 avant les catalyseurs. Donc il y a bien des modèles avec uniquement 2 sondes...
Je vais remplacer les 2 alors. sympatique
Encore merci!
A bientôt.
Lau.
- 12/01/2012
Prénom : Belgique
» Voyant check allumé + code sonde lambda
» Sonde " Lambda "
» Sonde lambda sur Box US
» sonde lambda
