Probleme controle technique et sonde lambda
je viens de faire le controle technique de mon véhicule,
tout va bien pour ma belle sauf pour le controle de la pollution...
Le technicien a eu du mal a faire les mesures suite à la difficulté d'enfoncer la sonde dans les pots...
Aprés avoir fait plusieurs essais sans mesure, il en ressort que ma belle à un rejet trop important de cO2 sur la sortie droite....
Il me dit que la sonde lambda déconne ou ne marche plus...
Je suis trés étonné car aux derniéres revisions ou derniers diagnostics porsche, rien a signaler sur la balise et aucun symptome moteur...
Qu"en pensez vous? quels sont les symptones d'une sonde lambda qui ne fonctionne plus?
Peux ton en remplacer qu"une ou faut il remplacer les deux?
quel est le prix d un changement de sonde (mo et pieces)
Si vous avez eu ce probleme cela m'interesse...Merci de votre aide car je dois refaire une contre visite...
seb78- 3500 tr/mn
- 19/03/2007
Prénom : 78
Modèle : BOXSTER 2.7 2004
Re: Probleme controle technique et sonde lambda
Suite à de nombreux conseils de garagiste j'ai fait une cinquantaine de kilometre sur autoroute, et j'ai ramené ma belle au CT.
Bilan : pire. Les deux sorties déconnent et s'emballent à l'acceleration avec des valeurs proches de 1,5.
Porsche me dit que cela peut venir d'une sonde comme des catas voir meme du debitmetre.....
Je comprends pas trop le probleme, et cela commence a m'inquieter...
Si vous pouvez m'aider, je suis preneur de tous vos conseils....
Seb
seb78- 3500 tr/mn
- 19/03/2007
Prénom : 78
J'avais eu le même cas sur mon 2,5 L . Recalé au CT pour cause de polution excessive. C'était le débimètre qui déconnait. Son changement a règlé le pb.
Je précise que j'e n'ai eu aucun symptome de perte de puissance ou autre...
Hub
Combien de kilometre avait ton véhicule?
ca se change au bout de combien de temps?
seb
seb78- 3500 tr/mn
- 19/03/2007
Prénom : 78
Est ce que l'on peut nettoyer un debitmetre?
seb
seb78- 3500 tr/mn
- 19/03/2007
Prénom : 78
je suis repassé avec le debimetre propre et toujours pas bon , à mon avis faut le changer
krys- VIP Luxury Club Porsche
- 02/03/2007
Prénom : bandol
si c'est le cas, dis le moi et quel est le resultat...
quels sont les symptones exactes de ton véhicule?
Je vais en commander un aux us, via ebay, et je vais le changer moi meme...
C'est normal qu'il soit naze au bout de 3 ANS et 50000 KMS?
seb
seb78- 3500 tr/mn
- 19/03/2007
Prénom : 78
As-tu un filtre à air d'origine ou un du type K&N (huilé) ?
seb78- 3500 tr/mn
- 19/03/2007
Prénom : 78
Tiens moi au courant si tu trouves le probleme...ou les raisons du probleme.
Seb
seb78- 3500 tr/mn
- 19/03/2007
Prénom : 78
- 02/03/2007
Prénom : bandol
C'est normal ou pas?
seb78- 3500 tr/mn
- 19/03/2007
Prénom : 78
seb78 a écrit:c'est inquietant, un debitmetre naze au bout de 4 ans et 50 000 KMS....
Mon CP m'a dit qu'il faut éviter d'envoyer de l'eau, karcher, jet etc... dans les prises
d'air sinon ça réduit la vie du débimètre...donc c'était peut-être le cas avant toi.
probleme controle technique et sonde lambda
Tiens moi au corant si tu trouves la solution..
Seb
seb78- 3500 tr/mn
- 19/03/2007
Prénom : 78
moi de chaque coté ca déconne, si c'etait une fuite ca serait que d'un coté normalement je pense..
seb78- 3500 tr/mn
- 19/03/2007
Prénom : 78
Je demande parce qu'en principe le contrôleur doit maintenant lire les codes OBD II et relever les erreurs éventuellement présentes. Mais je ne vois nulle part si le contrôleur doit vérifier l'état du code de readiness avant d'éventuellement procéder au contrôle de pollution.
seb78- 3500 tr/mn
- 19/03/2007
Prénom : 78
debimetre ou sonde ?
arnaud49- 2000 tr/mn
- 23/03/2009
Prénom : maine et loire
Modèle : boxster
seb78- 3500 tr/mn
- 19/03/2007
Prénom : 78
» sonde lambda
» Probleme Sonde Lambda sur 987S suite changement d'échappement
» Sonde " Lambda "
» Sonde lambda
Hier à 13:38 par phiphi62
