Voyant de batterie et d'huile en meme temps
Hier soir ces deux voyant ce sont allumés.
J'ai coupé le moteur puis redémarré de suite et plus de voyant...
Ce matin idem, je démarre et les deux voyant apparaissent à nouveau.
Ma batterie est pas top mais elle a connu pire et pas de voyant.
Pour l'huile je viens de faire une vidange mais j'ai le niveau correct (juste en dessous du max à froid, au milieu à chaud)
Coïncidence ou pas ?
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
Modèle : boxster 986 3.2s
Re: Voyant de batterie et d'huile en meme temps
Une baisse de tension trop importante lors du démarrage pourrait peut être entrainer un défaut fictif sur le moteur (bug DME)..
Batterie à 12.30volt moteur coupé et environ 14.30volt moteur allumé.
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
PS: Quand votre problème est résolu, merci de confirmer la solution par des remarques détaillées, si nécessaire...C'est aussi ça le forum! ..
Merci pour "les autres"!
Je comprend pas trop ce qui c'est passé mais pour le moment plus de voyant
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
Une batterie étant composée (en général) de 6 élément de 2,2 volt.
14,30 Volt moteur allumé, signe d'un alternateur qui fonctionne.
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
Modèle : Daily M135i ;-p
Si cela perdure je changerai la batterie.
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
» Vous avez déjà vu 1'000 Porsche en même temps?
» Voyant "Check Engine"
» VOYANT BATTERIE
