batterie hs sur boxster 987
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonjour à Tous.
Ce matin mauvaise surprise, car n'ayant pas utilisé mon 987 depuis 2 mois j'ai trouvé la batterie hs, j'ai ouvert la porte avec la clé et en mettant cette meme cle au contact celle-ci est restée bloquée.
J'ai regardé la procédure de deveroullage du coffre dans le bouquin et j'ai procédé aux manip suivantes.
1) n'ayant tout d'abord pas de cables de demarrage j'ai branché un chargeur de batterie au pole plus du contacteur rouge de la boite a fusible; resultat : rien
2) j'ai trouvé des cables de demarrage que j'ai branché sur la batterie de mon autre vehicule (un rav4) et je l'ai branché egalement. ==> j'ai pu enlevé ma clef de contact mais soit en appuyant sur la telecommande ou sur le bouton d'ouverture du coffre, rien.3) j'ai prefere alors demonter la batterie du rav 4 pour m'en servir de batterie de secours et j'ai branché les cables comme indisué sur la notice: ==> si j'appuie sur le bouton d'ouverture du coffre il ne se passe rien et si j'active la telecommande j'entends le relais qui fait un petit "tic" mais le coffre ne s'ouvre toujours pas.
j'ai meme appele le service assistance technique porsche pour m'entendre dire qu'ils n'avaient pas la solution technique à mon problème sauf à prevoir un remorquage chez porsche comme par hasard.
je suis desesperé....
ai-je oublié quelque chose dans la procédure ?
y a t'il un autre moyen pour accéder au cable d'ouverture du coffre?
merci de me venir en aide....
en tout cas c'est une heresie que de prevoir uniquement une ouverture electrique d'un coffre dans lequel se trouve l'acces à la batterie, c'est vraiment se donner le baton pour se faire battre.
Re: batterie hs sur boxster 987
Friday, as-tu des photos de ta phase 2 avec la tirette?
La Hongrie c'est nulle...même le temps de regarder le PET... A partir de l'année 2001, lai pièce 11 se connecte à l'actuateur 19... Elle est d'ailleurs renforcée... sympatiqueEdelrot a écrit:Comme le dit alex, à partir de 2001, il y a eu l'ouverture électrique.
Par contre en regardant le schéma, tout semble à croire qu'à partir de 2001, il y avait les 2 systèmes. Soit les pièces 11 (996 511 017 02 => 2001 et +) et 19 (à partir de 2001).
Suis dans un hôtel... wifi à gogo...Edelrot a écrit:Fait gaffe alex, si la Hongrie taxe ses connexions à internet, ça va te coûter cher.
Pour info, sur les 987, le câble de secours est du côté gauche de la voiture et tire non pas directement sur le verrou du capot mais sur la gaine de la tirette électrique, c'est pour ça que je pensais que son utilisation était destructive, mais apparemment la gaine doit être suffisamment flexible pour ne pas casser lors de l'ouverture de secours.Alex a écrit:C'est tout à fait réalisable... sympatiqueEdelrot a écrit:A votre avis, ça ne serait pas possible de rallonger cette cordelette pour ne pas avoir à démonter la roue ou le passage de roue ?
Je ne tenterai le coup qu'en dernier recours si le cas se représente.
L'idée de la rallonge reste bonne avec un petit câble inox, ça pourra faire l'objet d'un petit tuto qui sait?
dup66- 2000 tr/mn
- 16/06/2014
Prénom : Perpignan
Modèle : CAYMAN 2.7
Pour un néophyte il est facile de penser que la tirette est à câble et non électrique.Alex a écrit:Sur une 986 phase 2?Friday 83 a écrit:C'est là que je suis content d'avoir la vieille tirette à l'ancienne pour ouvrir mon capot !
Bizarre les 986 sont passe à l'électrique des le millieu de la phase 1...
alfy06 a écrit:Pour un néophyte il est facile de penser que la tirette est à câble et non électrique.Alex a écrit:Sur une 986 phase 2?Friday 83 a écrit:C'est là que je suis content d'avoir la vieille tirette à l'ancienne pour ouvrir mon capot !
Si, comme je l'ai lu, le contacteur dans la boite a fusible est directement branché sur la borne plus de la batterie, il paraît faisable de brancher un chargeur de batterie a ce niveau ( et le moins sur la portière)... et attendre sereinement que la batterie soit chargée ?
Brunet- 4000 tr/mn
- 17/08/2010
Prénom : 84000
Modèle : Cayman S 2010
Brunet a écrit:Je réveille ce post avec une idée toute simple
C'est une trés mauvaise idée...
Le chargeur va délivré un voltage trop important... Il ne faut s'en servir que pour ouvrir le coffre avec une batterie (12V) pas un chargeur et c'est tout!!!
Brunet- 4000 tr/mn
- 17/08/2010
Prénom : 84000
Surtout depuis que le multiplexage existe...Brunet a écrit:ben c'est pas simple l'électricité auto !
Batterie HS et capot avant qui ne s ouvre pas...
J apporte ma pierre à l edifice car j ai été bien contente trouver des précédents; donc problème resolu mais au cas ou ca aide....propriétaire- très content- d une Cayman 987 2.7, je ne l ai pas sortie pour cause de confinement et avais de surcroît laissé la clef sur le contact...
Fort du manuel en allemand et du forum j ai commencé par débloquer la clef (avec la tige métallique derrière le capot de la boite à fusible).
J ai ensuite essayé la procédure de secours : un peu galéré pour comprendre qu il fallait tirer la borne rouge avec un plus puis j ai raccordé le moins à l ouverture de porte et les deux extrémités sur ma clio 1.5 dci moteur tournant. Et les boutons d ouverture ne fonctionnaient pas. Plusieurs tentatives infructueuses.
Ca a fini par s ouvrir grace aux télécommandes, appui long...
JLR06- 500 tr/mn
- 01/12/2019
Prénom : Mouans-Sartoux
Modèle : Cayman
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Recharge Batterie BOXSTER
» Batterie pour Boxster 3.2S de 2003
» changement de batterie sur boxster 2002
Aujourd'hui à 7:49 par GT917
Hier à 11:29 par Berism
Hier à 7:43 par kazaam74
