-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voyant de PSE ne s'allume plus !!!! Problème Reglé
2 participants
Voyant de PSE ne s'allume plus !!!! Problème Reglé Empty Voyant de PSE ne s'allume plus !!!! Problème Reglé
Message par Invité Mer 17 Nov 2010 - 19:18
Après un gros lavage de titine, le voyant du PSE ne s'allume plus ni ne s'enclenche d'ailleur <w<w <w<w
Je pense qu'il est rester en mode ouvert mais n'en suis pas sur...
Avez vous une procedure pour que je verifie ca " fusible ou autres !!!! " decidement entre ca et mes problemes de raté a l'accélération scratch
Quoi !!!!!! moi enervé !!!!! Non Embarassed Embarassed No
Et puis comme mon manuel est en allemand " Moi n'y rien y comprendre "
Voyant de PSE ne s'allume plus !!!! Problème Reglé Empty Re: Voyant de PSE ne s'allume plus !!!! Problème Reglé
Message par Invité Mer 17 Nov 2010 - 19:20
C'est juste la led où lorsque tu appuies dessus tu passes tout de même en mode fermé/ouvert ?
Message par Invité Mer 17 Nov 2010 - 19:24
Non !!!!! plus de mode fermé ou ouvert " plus rien" nada
Message par Banni07 Mer 17 Nov 2010 - 19:25
T'aurais pas balancé le karsher sous le chassis par hasard ?
Ca sent la connectique débranché par la pression ou pire un court-circuit avec la flotte...
Banni07
Banni07
07/01/2009
Message par Invité Mer 17 Nov 2010 - 19:38
Mackie 07 a écrit:T'aurais pas balancé le karsher sous le chassis par hasard ?
milt boulet fdd " si j'avoue j'ai fais ca " mais pas comme un goret quand même, donc la pression ????? et le court circuit avec les 800 bornes du retour sous une pluie battante !!!!
Mais bon je suis tout ouies....
Je regarde ou !!!!!
Message par aurmorea Mer 17 Nov 2010 - 22:14
si tu sais pas faire la difference entre ouvert et fermé, change de pot!!!!
parce que sur un 9oneone tu l'entends bien la difference meme capoté!
(private joke)
je penche pour la deconnection et/ou le defaut d'isolement...
boxster 986 2L5 noir : vendu
boxster 986 3L2  noir : vendu
boxster 986 3L2S noir, chassis sport M030, 18" turbolook, PSM,  prépa moteur + pot 9oneone : vendu
boxster 986 3L2S ph II gris, cuir terracotta, chassis sport M030, 18" carrera kerguelen, PSM, pot 9oneone : vendu
boxster 987 3L5S Black Edition n°534/987 + PDK chronosport PASM PSE : vendu
SPYDER 981 3L8 Spyred
appels de phares a tous
aurmorea
aurmorea
Prénom : Versailles
Modèle : 981 SPYRED
Message par Invité Mer 17 Nov 2010 - 22:47
aurmorea a écrit:si tu sais pas faire la difference entre ouvert et fermé, change de pot!!!!
(private joke)
ben la différence je la fait lol! et encore plus avec l'echappement de dannyl puisque je l'est entendu en live sympatique
Bon mais disons que ca c'est une chose a venir ...
Qu'entends tu par un defaut d'isolement ???
Message par Invité Jeu 18 Nov 2010 - 14:22
Bon ben comme quoi il ne faut jamais s'enerver, en faite un des anciens proprietaire qui était gauché avait fait instalé un deusième interupteur mais du coté gauche, donc pour que celui de droite " normal " fonctionne il fallait mettre celui de gauche sur position 1 et la oh miracle ca marche, bon c'est pas pour autant que le bruit reveillerait un cimetière mais au moins ca fonctionne.
Du coup j'en ai profiter pour nettoyer mon débimètre et voir ce petit problème entre 3000 et 4500 tours.
je parts donc essayer le bébé.
Cool sympatique
