Help: impossible ouvrir capot malgres procedure !
j'ai peu être raté un post mais j'ai suivi la procédure Porsche pour ouvrir le capot et accéder a la batterie. Ma 986 est dans un parking donc pas possible non plus de la déplacer et la charger sur place avec un mainteneur de charge.
J'ai essayer avec 2 véhicule. Mise en place de la cle, retrait de l'ergot rouge de depannage, connection au + vers borne batterie extérieur mais rien ni fait, pas de voyant, rien, même pas l'alarme. J'y ai passé 2 heures ce matin.
J'ai ouvert les caches autour pour voir car j'ai un boitier amaguiz branché dessus et je me disais que peut etre il y a un truc a cause de cela....
J'ai reperer le cable rouge qui est connecté a l'ergot mais semble ok.....
Help :-), merci a tous si qq a une ruse
acdelpat- 1500 tr/mn
- 20/06/2010
Prénom : 92600
Modèle : Boxster 2,7L 2001
Re: Help: impossible ouvrir capot malgres procedure !
- 20/06/2010
Prénom : 92600
tity110- V.I.P
- 21/02/2007
Prénom : val d'oise 95
- 20/06/2010
Prénom : 92600
tity110- V.I.P
- 21/02/2007
Pour les autres qui pourrait avoir ce problème, il ne faut pas prendre la masse comme indiqué sur le schéma technique Porsche ( le crochet etant vernis...) mais prendre la masse dans la jointure de la porte sur le mécanisme centrale. On a reussi a ouvrir le capot grâce a cela.
Je vais essayer de recharger la batterie et sinon, je passerais sur une neuve mais la, ca devient facile !
Merci Au forum aussi et a tous ces membres actifs!!.
- 20/06/2010
Prénom : 92600
acdelpat a écrit:un grand merci a Tity 110 d'être venu me dépanner.
Je t'ai envoyer un MP pour faire une petite modif et éviter de retrouver dans l'embarras une autre fois et dans un autre cas..
Hormis l'alarme, qu'est ce qui tire dessus? rien non? possible de désactiver cette garce d'alarme? C'est un coupe circuit dont j'ai besoin en fait :-)
Qu'en penses vous? qui a mis un coupe circuit?
- 20/06/2010
Prénom : 92600
Je viens d'acheter un Croco et même soucis que toi !
Je suis impatient de lire ce qu'on te propose car je suis moi aussi concerné !
En plus j'arrive même pas à trouver la procédure, le croco jaune ne me donne rien !
Pour te répondre, débrancher la batterie doit le faire, de même qu'un coupe circuit mais à mon avis plus d'alarme et faut tout reprogrammer le PCM à chaque fois !
Bon courage à toi !
Freerider: C'est pas un sport c'est un état d'esprit !!!
docapash- Bravo ! 1000 Messages
- 19/10/2010
Prénom : Monaco
Modèle : Ex-Cayman S / Ex-Speedster Turbo
Sinon, chaque fois que vous roulez gardez un consommateur d'énergie allumé en permanence pour forcer l'alternateur à charger la batterie : les veilleuses suffisent, sinon ventilateur d'habitacle à la moitié de sa ventilation maxi
Bon le poste a laché pour ne plus vouloir s'allumer, c'est peut etre lié.
J'ai trouvé un truc pas mal pour nos Stuts pour recharger via l'allume cigare comme un booster...qui doit loger facilement:
http://www.blackanddecker.fr/automotive/productdetails/catno/BDV040/[/url]
c'est pas trop cher et ca devrait eviter d'avoir a ouvrir le capot sachant qu'il faut quand même partienter 10mn mais quitte a etre planté.
Je vais l'acheter et je ferais un post dessus.
Bonne soirée, j'ai plus qu'a aller chercher mes cables...grr[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- 20/06/2010
Prénom : 92600
Tirer deux fils des cosses du support de la veilleuse dans le coffre et reconnecter le support de veilleuse à l'extérieur du véhicule, ensuite fermer le coffre et vérifier que la lampe s'éteint. idem pour le coffre avant.
résultat sur mon boxster l'arrière ne s'éteignait pas et la batterie était faiblarde après qq jours de parking.( un coup de wd40 dans la serrure et sur le switch et c'est tout bon)
après réflexion j'aurais put mettre un caméscope dans le coffre pour vérifier l'extinction
- 20/06/2010
Prénom : 92600
J ai mis du wd40 partout mais ça ne fait rien.
J ai démonter le crochet qui est couple au bouton poussoir et surprise, pas de fol derrière le bouton poussoir..... Si qq a une idée?
En attendant, j ai retire l ampoule..efficace aussi mais moche comme methode
- 20/06/2010
Prénom : 92600
» Démonter le passage de roue avant pour ouvrir le capot - Tuto Boxster 986
» panne ouverture capot ET coffre impossible electriquement
» Montage ciel de toit
» A l'arrache ! Sortie Spyder
» Comvertisseur de boite HS ?
» Bobines plasma
» Buse d'air
» fumée au démarrage
» Pièces 987 a vendre
» Barnax
