Démonter le passage de roue avant pour ouvrir le capot - Tuto Boxster 986
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
Re: Démonter le passage de roue avant pour ouvrir le capot - Tuto Boxster 986
On peut même visser celle-ci ( circuit , par exemple ) sans que le câble ne se barre !
Cela m'a déjà servit une fois : oublie de la clé dans le contact ...
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
Prénom : bellac (87)
Modèle : Box-Caï 987 S
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
Comme on la laisse lorsqu'on coupe le moteur .
Les joies d'habiter dans une paisible campagne ; tu laisses les clés sur ta caisse !
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
granroy a écrit:Oui , la clé juste dans le neiman ; en position contact éteint .
Mon 3.2 est un phase 1 et je confirme : le seul fait de laisser la clef sur le contact (clef juste enfoncée et pas tournée) suffit à décharger rapidement la batterie (en quelques jours).
En fait lorsqu'on laisse la clef sur le contact, il me semble que le calculateur "châssis" reste alimenté et son horloge tourne, ce qui n'est pas le cas du calculateur moteur.
C'est comme delà que lors d'un contrôle PIWIS, il est possible de constater un nombre d'heures "châssis" beaucoup plus important que les heures moteurs (alors que la voiture a très peu de kilomètres et que vous êtes certains qu'elle a son moteur d'origine).
Moi aussi je profite des joies d'habiter une paisible campagne ; je ne verrouille pas la voiture, mais je retire tout de même la clef du contact.
Antiskid- 2500 tr/mn
- 18/10/2017
Modèle : 986 S 2001
Et oui , j’enlève aussi la clé ........sauf une fois !
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
Phil2- VIP Team Porsche
boulitos- VIP Gold Member
Thomas67- 1000 tr/mn
- 09/06/2018
Modèle : 986 S Ph2
Super, merci pour l'info. Étant en cours de nettoyage des radiateurs je vais procéder de cette façon avant le remontage.granroy a écrit:a l'occasion du démontage des Pare-chocs ( avant : condenseurs ; arrière : échappement ) , j'en ai profité pour passer le cable de secours dans le trou de la boucle de remorquage .
Grand merci .
Chondro- 1500 tr/mn
- 06/09/2018
Modèle : Boxster 986 2.7 de 2003
Baj'd- 2000 tr/mn
- 02/09/2019
Prénom : 12200
Modèle : BOXSTER 986 S 2003
Mon retour d'experience du jour:
986 batterie vide, tentative de rechargement par la boite à fusible ==> L'alarme beugle (dans un parking privé c'est pas top)
Demontage de roue avabt droite : Pas possible car presence d'un écrou anti vol... avec la douille dans le coffre . Quand ça veut pas, ça veut pas...
Du coup , j'ai legerement monté la voiture au cric pour gagner quelques cm entre le pneu et le passage de roue.
Puis demontage partiel du passage de roue (bien galère) pour créer un espace de 10/15cm, et recherche du fameux câble (pas facile à trouver à l'aveugle)
Je me suis bien aidé de videos avec mon smartphone...
Et ouf ! coffre ouvert :) puis changement de batterie.
J'en ai profité pour installer et cacher une rallonge de câble plus facile d'accès...
Conclusion :
1) Il est possible d'actionner le câble de secours sans demonter la roue (mais pas facile)
2) Super grand merci à Piston Kirk !
Bon courage à ceux qui auront la même galère ...
francois200- 500 tr/mn
- 21/08/2020
Modèle : Boxster 986 2L7 - (2001)
- 21/08/2020
alm31- 3000 tr/mn
- 01/08/2016
Prénom : 31620
Modèle : Boxster S 986 phase 2 rouge
» Démonter le compteur et sa casquette pour la repeindre – Tuto Boxster 986
» Démonter la capote pour mettre une armature de Phase 2 – Tuto Boxster 986
» HELP !!!! Impossible d'ouvrir le capot avant
» Comment démonter et remplacer écrans et cadrans de compteur – Tuto Boxster 986
Hier à 20:41 par RJ
Hier à 18:58 par KENZO
Hier à 17:39 par Dutch986
Hier à 17:13 par boulitos
