35 €
Probleme chauffage, clim sur boxster s
2 participants
Probleme chauffage, clim sur boxster s Empty Probleme chauffage, clim sur boxster s
Message par axel3552 Dim 8 Juil 2012 - 14:40
Je suis confronte a un soucis de chauffage ou de clim sur mon boxster s, je m explique :
La clim ne soufflant pas d air froid, je pensais aller faire la faire recharger cette semaine. Je l ai donc mis en position off, cependant j ai toujours de l air chaud qui sort des buses d aeration.En gros chauffage a toutes heures.... les cheveux au vent pas de soucis ( surtout en normandie..), en revanche capoté, il fait vraiment tres tres chaud.
qu en pensez vous ? est ce un probleme de clim ou y a t il autre chose?
axel3552
axel3552
08/07/2012
Prénom : seine maritime
Probleme chauffage, clim sur boxster s Empty Re: Probleme chauffage, clim sur boxster s
Message par Pierre Dim 8 Juil 2012 - 16:46
Bonjour
Je pense que tu dois avoir un probleme de clim... ffrr
Pierre
Pierre
15/08/2010
Prénom : 77 / Corse
Modèle : 986 S 3.2
Message par Invité Dim 8 Juil 2012 - 21:12
Soit la sonde d'habitacle qui se trouve à droite du tableau de bord est hs, soit un servo moteur du volet.. de chauffage n°4 ou celui de recirculation n°7.
Probleme chauffage, clim sur boxster s Clim010
Regardes aussi ton filtre d'habitacle à droite près de la batterie, il est peut être bouché et donc tu es en recirculation permanente.
Flèche rouge:
Probleme chauffage, clim sur boxster s Clim1010
Message par axel3552 Lun 9 Juil 2012 - 7:08
Merci pour vos conseils, je vais deja verifier le filtre d habitacle, si cela ne suffit pas le passage en cp va s imposer.
axel3552
axel3552
08/07/2012
