En panne PSM suite changement batterie [RESOLU]
bon voila j'ai ma batterie (d'origine) qui as fait des sienne! Dimanche matin impossible de démarer! bruit de mitraillette dans le démarreur !
Donc évidement cable + batterie externe et c'est reparti aussito. j'ai été faire un tour (rassemblement de voiture de sport tout les 1er dimanche de chaque mois à CAEN) et 1h après impossible de redémarrer la voiture !!
Bref au final j'ai changé la batterie tout à l'heure et suite à l'expertise de l'anciène batterie, il y avait un élément hs! donc plus de charge possible!
bref je viens de rebrannché la nouvelle batterie, démarrage au 1/4 de tour!
mais code défaults sur le psm! et depuis il reste toujours allumé.
lorsque j'appui sur le bouton PSM rien de se passe, plus de témoin lumineux non plus sur le bouton PSM
Quelqu'un peux m'aider???
Re: En panne PSM suite changement batterie [RESOLU]
" En panne PSM suite changement batterie"
merci.
FREDOXSTER- VIP 2000
- 28/11/2008
Prénom : Belgique (région de Mons)
Modèle : 997 Carrera GTS
bah non j'y ai bien pensé pour être honnète, mais j'ai peur que ça empire!
et en cherchant un peu sur le forum j'ai trouvé un post sur ce même pbm.
A priori le pbm est connu! et il suffirai de roulez un peu pour que ces témoins s'éteignent ! alors je sait pas trop
- 28/11/2008
Je te confirme. Il m'est arrivé le même problème. Il suffit de rouler un peut et tout rentrera dans l'ordre. En ce qui me concerne j'avais eu en plus un message d'erreur de l'air bag. Et là par contre, le seul moyen d'enlever le message c'était le passage au CP.
En ce qui concerne ton problème de batterie, si tu ne roules pas souvent, je t'invite fortement à investir dans un maintenur de charge type charge'omat
hoffert- 4500 tr/mn
- 13/02/2009
Prénom : Oise - France
Modèle : Targa 4S 997ph1
+1Aligator a écrit:J'ai eu le même probléme il y a 2 semaines, suite au changement de batterie, il a suffit de sortir la voiture du garage pour que tout redevienne ok au niveau des alarmes.
VIVI- 4500 tr/mn
- 21/01/2009
Prénom : 38
Modèle : BOXSTER 987 S
Effectivement après avoir roulé aujourd'hui un petit peu, les erreurs témoins ce sont effacés! merci à tous ceux qui m'on répondu.
A bientot.
Patrice.
» Panne de batterie
» Code radio suite à changement de batterie
» (résolu) de nouveau en panne..
» [résolu]Code panne P0430
