[RESOLU] panne centralisation suite changement de batterie
Depuis 4 semaines mon Boxster 986 2.7L peine à démarrer, j'utilise donc un booster pour faciliter le démarrage.
Je suis allé faire un diagnostique, c'est bien la batterie qui est HS et non un pbm d'alternateur.
Ce matin je j'achète donc une batterie neuve, je débranche l'ancienne et monte la nouvelle.
Depuis la télécommande ne fonctionne plus. Ni les portes, ni les coffres.
Juste avant le remplacement de la batterie, la télécommande fonctionnait.
Sur d'autres sites internet j'ai lu qu'il fallait reprogrammer la clef, mais ça me parait énorme. Juste pour un changement de batterie.
Si vous connaissez une manip, ou une piste?
haroldo- 500 tr/mn
- 22/06/2015
Prénom : AGEN
Modèle : Boxster 986 2.7L
Re: [RESOLU] panne centralisation suite changement de batterie
Dans un premier temps (si tu la possèdes) essaies avec la deuxième clé.
Vérification des fusibles.
Après débranches la batterie attends un peu rebranches là au cas ou...
Les boosters ne me semble pas être compatibles avec nos auto bardées d'électronique, donc fragiles, mais la un Tech pourra nous en dire plus.
Mon problème est pour le moment résolu.
Je suis allé au sport ce soir, toujours en actionnant le verrouillage depuis la serrure de la porte.
et en rentrant à la maison, je refait une tentative et là la télécommande refonctionne.
J'ai fait fonctionné plusieurs fois et tout va bien.
Le problème est bien apparu aux changement de batterie, avant de remplacement j'avais essayé de démarrer mais la batterie était tellement à plat que même le booster ne suffisait plus. Ca à dû déréglé l'électronique.
La seconde clef ne fonctionne pas depuis que j'ai la voiture, pile ok et voyant ok. donc je n'avais pas pû testé avec.
La conclusion que j'en tire c'est qu'il faut changer sa batterie quand elle est HS, à force de brancher le booster ça pas dû faire du bien.
haroldo- 500 tr/mn
- 22/06/2015
Prénom : AGEN
Je reviens sur mon sujet car cette après midi je veux ouvrir la voiture et elle ne s'ouvre pas de nouveaux. J'ouvre donc à la clef, puis stationné devant mon garage elle re fonctionne.
Il y a 3 semaines j'ai été cambriolé, ils n'ont pas touché à la voiture. Ouf..Suite à ça j'ai installé une alarme dont un des détecteurs sans fils est au garage.
En faisant le lien j'ai éteint le détecteur du garage et même dans le garage la voiture se ferme de nouveau à clef.
Il y a donc une interférence avec la radio fréquence de l'alarme.
haroldo- 500 tr/mn
- 22/06/2015
Prénom : AGEN
- 25/10/2006
Prénom : jean claude
warrior- V.I.P
- 10/11/2015
Prénom : isère
haroldo- 500 tr/mn
- 22/06/2015
Prénom : AGEN
» problème pcm HS suite à une panne de batterie
» Code radio suite à changement de batterie
» (résolu) de nouveau en panne..
» [résolu]Code panne P0430
» Montage ciel de toit
» A l'arrache ! Sortie Spyder
» Comvertisseur de boite HS ?
» Bobines plasma
» Buse d'air
» fumée au démarrage
» Pièces 987 a vendre
» Barnax
