Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
problème vitre electrique gauche et moteur capote
2 participants
GMT + 5 Heures problème vitre electrique gauche et moteur capote
Message par Invité Dim 23 Nov 2008 - 16:19
salut a tous !
aidez moi ou je vais craquer!
ma vitre coté conducteur ne fonctionne plus ainsi que le moteur de capote!
après avoir tout démonté le jus arrive bien aux moteur, j'ai remplacé les deux moteurs, verifié les fusibles et toujours rien!!!!
si quelqu'un a une solution merci d'avance!!!
GMT + 5 Heures Re: problème vitre electrique gauche et moteur capote
Message par Invité Dim 23 Nov 2008 - 19:07
Tu as verifié le bouton?
Message par Invité Lun 24 Nov 2008 - 15:44
merci de ta réponse j'ai vérifié ca aussi!
je pense peut etre au relais mais je ne sais pas lequel c'est, dans un autre post j'ai vu que c'est le 13 mais je n'ai pas la correspondance sur mes relais.
merci encore de ta réponse.
Message par JNG Lun 24 Nov 2008 - 17:44
Si le jus arrive aux moteurs comme ce fait-il qu' ils ne tournent pas????
Carpe Diem. JNG
JNG
JNG
Prénom : VALENCE ( Drôme)
Modèle : 997 Carrera S
http://www.cyclamid.net
Message par Invité Lun 24 Nov 2008 - 19:57
toute la question est la??????????????????
un truc de fou demain j essaye de changer le relais de la capote
Message par Fred38 Lun 24 Nov 2008 - 20:00
Tu peux avoir une tension mais pas l'ampérage nécessaire.....
lol!
Fred38
Fred38
Prénom : Maubec
Modèle : Boxster 3.2s
http://morenov.fr
Message par Invité Lun 24 Nov 2008 - 20:02
ok et comment on peut corriger cà stp?
Message par Invité Ven 6 Fév 2009 - 16:11
a tu trouver ton probleme car jai le meme que toi merci
Message par Invité Dim 8 Fév 2009 - 16:32
salut,
j'ai trouvé le problème, la fiche de connexion entre l'aille et la portière etait completement oxydée certains fils limites pourris donc un bon nettoyage deux trois soudures et tout remarche sans problème!
Message par Invité Mer 11 Fév 2009 - 19:58
je vien davoir ton messages et je te remercie pour ta reponsse demain je vais aller controler mon faisceau merci beaucoup a bientot
