Problème sur l'ouverture et fermeture vitre électrique côté conducteur
Mi-février ma vitre conducteur faisait un gros bruit à la descente et à la remontée suivi d'un ralentissement puis elle s'est bloquée.
J'en ai déduis donc que mon mécanisme venait d'être HS
J'en ai donc commandé un nouveau et suivi la méthode de piston Kirk sur Youtube
Tout s'est très bien passé jusque au moment de l'essayer.
La vitre monte et descend sans soucis par contre au niveau de l'interrupteur les commandes sont inversées.
Quand je veux descendre la vitre il faut que j'appuie sur la fermeture et inversement quand je veux la remonter il faut que j'appuie sur le ouverture.
Il arrive parfois également lorsque je veux ouvrir la voiture dès que je mets la main sur la poignée pour l'ouvrir la vitre descend complètement et également quand je coupe le contact et que je descends de la voiture pour fermer la voiture dès que je ferme ma portière la vitre descend.
Sur ce coup-là je n'arrive pas à comprendre.
Auriez-vous des idées ?
BLACKBOXSTER33- 1500 tr/mn
- 01/12/2019
Re: Problème sur l'ouverture et fermeture vitre électrique côté conducteur
Une possibilité que j envisage , mais je ne comprends pas pourquoi avant cela fonctionnait très bien dans le bon sens hormis le problème de grognement du mécanisme de la vitreal0546 a écrit:Tentes d'inverser le branchement des fils au niveau de l'interrupteur?
- 01/12/2019
- 01/12/2019
Je regarderais demain pour le faire
J espere que c est bien cela
- 01/12/2019
Par contre ce que je n'explique pas je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi lorsque je ferme à clé et que j'attends 2 secondes en position fermée avec la clé la vitre gauche descend et la vitre Droit remonte.
Par contre du côté gauche l'impulsion ne fonctionne pas alors qu'à droite l'impulsion fonctionne.
Je me pose la question lorsque j'ai démonter le mécanisme qui était dedans pour le changer sur la platine il y avait indiqué dans un grand R.
Est-ce qu'il aurait été possible qu'un bidouillage aurait été fait par l'ancien propriétaire à savoir qu'il est monté un mécanisme droit du côté conducteur ainsi que le moteur.
Est-ce que un moteur gauche de vitre électrique tourne dans le sens inverse d'un moteur droit?
Est-ce qu'il y aurait un rapport avec le micro switch?
- 01/12/2019
En fait lorsque je suspecté le moteur de tourner difficilement lors du changement de mécanisme j'ai démonter le cache en métal avec les quatre vis je l'ai remonté à l'envers celui-ci possède des aimants et si vous le mettez à l'envers la vitre descend au lieu de monter.
J'ai donc inversé ce cache en métal et je l'ai remis dans l'autre sens et tout fonctionne à merveille.
J'ai rencontré une difficulté dernière la vitre descendait de moitié lorsque je fermais la porte.
En remontant la vitre en position haute et en débranchant la batterie une dizaine de secondes puis la rebrancher tout est revenu normalement.
Même le micro switch qui ne fonctionnait pas au début que j'ai eu la voiture c'est remis à fonctionner normalement et la vitre descend un tout petit peu lorsque j'ouvre la porte et remonte bien lorsqu'elle est fermée.
- 01/12/2019
- 01/12/2019
Dom2b69- 6000 tr/mn
- 03/12/2017
Prénom : Santa Maria di Lota, Haute-Corse et Les Chères Rhône
» Vitre électrique conducteur hs ! besoin d'aide
» problème de vitre conducteur
» problème vitre électrique
» PROBLEME OUVERTURE FERMETURE CAPOTE ELECTRIQUE
Hier à 20:41 par RJ
Hier à 18:58 par KENZO
Hier à 17:39 par Dutch986
Hier à 17:13 par boulitos
