Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
Problème avec l'avertisseur sonore !!!
5 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
GMT + 6 Heures Problème avec l'avertisseur sonore !!!
Message par DAV9XX Mar 5 Déc 2006 - 14:51
Depuis quelques jours, mon avertisseur sonore ne fonctionne plus 😢 . La dernière fois que je l'ai entendu, il a juste fonctionné une fraction de seconde puis plus rien...
J'ai vérifié le fusible mais il est nickel, je l'ai comme même remplacé mais celà n'a rien changé au problème.... :evil:
Quelqu'un aurait une petite idée ???
Merci, ciao, à+
DAV9XX
DAV9XX
ZONE ROUGE /////
ZONE ROUGE /////
23/10/2006
Prénom : ALSACE
Modèle : 996 TT
http://porscheboxster.chez-alice.fr
GMT + 6 Heures Re: Problème avec l'avertisseur sonore !!!
Message par francouai Mer 23 Mai 2007 - 9:58
DAV9XX a écrit:
Bonjour francouai,
Je parle d'un bruit que j'entends au niveau du relais, si j'enlève le relais il n'y a plus de bruit...donc il y a bien le contacteur du volant qui marche ? non ? ou j'ai rien compris ???
Avec un pression sur le volant, cela entraine le claquage d'un relais dans la boite a fusible.
Effectivement, si tu entends le relai "claqué", c'est que le contacteur dans le volant est bon.
maintenant, tu peux avoir un probleme dans ce meme relai.
Il arrive de temps en temps que le contact electrique ne se fasse plus vraiment bien.
Par contre, si tu me dis que lorsque tu fermes ta voiture en laissant une porte ouverte, tu entends bien un "POUET", c'est que le klaxon est encore bon.
Essais de retirer ce relais, de l'ouvrir en retirant la boite qui referme l'electronique et de gratter le petit contacteur.
Tu remarqueras en le grattant, qu'il y a deux points de metal (ou autre) qui font contact lorsque la bobine du relai est allimenter.
Il existe aussi des bombons electronique pour netoyer les contacts electriques.
Apres, si c'est toujours pareil, là je vois plus !
Bonne chance !
francouai
Message par Invité Mer 23 Mai 2007 - 10:34
Grace a vous moi j'ai trouvé!!!!!!!!!! =1
Alors le relai de klaxon a son frere jumeau a coté de lui
et bien je les ai tout simplement interverti et miracle ça marche :bounce:
c'est donc bien le relai qui est HS c'est un relai vw audi 141951253B
Ca peut tjs etre pratique d en avoir un sous la main, car il y en a sept de la sorte qui gerent entre autre la clim les anti brouillards ventilateur de radiateur...
Message par Invité Jeu 24 Mai 2007 - 8:02
cout du relai 22.65€ dans n'importe quelle concession vw audi!!
Et toi dav9xx c'est résolu?
Message par Invité Jeu 3 Jan 2008 - 17:31
Moi j'ai le meme probleme de klaxon,apres verification le fusible est bon,et d'apres moi le contacteur au volant aussi .Pouvez vous me dire ou se trouve ces fameux relais pour que je puisse les tester merci a+
Message par CIPPO Jeu 3 Jan 2008 - 17:47
Les relais se trouvent au dessus des pédales sur le côté gauche
CIPPO
CIPPO
Prénom : Grasse
Modèle : Boxster Spyder
Message par Invité Jeu 3 Jan 2008 - 18:01
CIPPO a écrit:Les relais se trouvent au dessus des pédales sur le côté gauche
Je trouve l'endroit difficile d'accès, est-ce qu'il y a une astuce pour abaisser la platine de relais?
Message par DAV9XX Jeu 3 Jan 2008 - 19:06
bibione a écrit:Moi j'ai le meme probleme de klaxon,apres verification le fusible est bon,et d'apres moi le contacteur au volant aussi .Pouvez vous me dire ou se trouve ces fameux relais pour que je puisse les tester merci a+
Tu peux vérifier que ton contacteur et ton relais fonctionnent en appuyant sur le volant et en écoutant près de la boîte à fusibles. Si le courant passe, tu entendras le relais "claquer".
Les avertisseurs sonores sont très fragiles sur nos Boxsters, ils ont la facheuse tendance à griller...heureusement qu'ils ne coutent pas une fortune (env. 60 euros les 2).
Le montage pour se faire soit même mais par contre, il faut tomber le PC avant pour y accéder.
Ciao, à+
Turbo for ever.....
DAV9XX
DAV9XX
ZONE ROUGE /////
ZONE ROUGE /////
23/10/2006
Prénom : ALSACE
Modèle : 996 TT
