Problème avec l'avertisseur sonore !!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
Depuis quelques jours, mon avertisseur sonore ne fonctionne plus . La dernière fois que je l'ai entendu, il a juste fonctionné une fraction de seconde puis plus rien...
J'ai vérifié le fusible mais il est nickel, je l'ai comme même remplacé mais celà n'a rien changé au problème.... :evil:
Quelqu'un aurait une petite idée ???
Merci, ciao, à+
Re: Problème avec l'avertisseur sonore !!!
J'ai eu ce soucis sur mon précédent véhicule.
cd911 a écrit:Peut-etre le contacteur du volant qui a lâché
C'est quoi exactement ?
Comment on y accède et on le change ?
Merci, à+
Ensuite, tout doit se situer en dessous.
Je pense que c'est la première étape pour avoir accès à ce fameux contacteur...
Merci, à+
Ciao, à+
Je voulais jeter un oeil sur ce contacteur aujourd'hui et là....MIRACLE, avant de démonter le cache, je réessaie une dernière fois, et ça marche .
Bref, elles peuvent être capricieuse ces bestioles...
Ciao, à+
dommage! c est que partie remise car pas encore de panne de tutu ..
amoruso a écrit:bonsoir j'ai eu le problème le klaxon etait cassé et je l'ai fait remplacé par la CP
Bonsoir amoruso,
Ton klaxon fonctionnait par alternance :?: :?:
Combien t'as couté la réparation si ce n'est pas indiscret ?
Merci, ciao, à+
Turbo for ever.....
mais je pense que pour le klaxon pièce conprise environ 80 €
Ce dernier à toujours la facheuse tendance à fonctionner de manière aléatoire mais il s'enclanche de moins en moins souvent :evil: .
J'ai donc reétudier le problème.
Vu les symptomes, je ne pense pas que la pièce du klaxon soit cassée (surtout qu'il y en a 2), sinon il ne fonctionnerait plus du tout à mon avis.
J'ai bien sur revérifier les fusibles et même essayé avec un nouveau mais ça n'a rien donné....
J'ai voulu jeté un oeil sur le contacteur au niveau du volant mais en appuyant sur le volant, j'entends un petit bruit (comme quand on appuie sur un interrupteur) au niveau de la zone des fusibles et des relais. Donc la commande du volant fonctionne, non ?
J'ai alors voulu vérifier le klaxon lui même en me disant qu'il y a peut-être un faux contact ou ....mais tout était bien branché.
J'ai donc démonté le pare-choc avant pour rien :evil: :evil:
enfin presque, car j'en ai profité pour nettoyer mes radiateurs avants.
Quelqu'un aurait une idée ???
Que pensez-vous d'un problème au niveau du relais vu les signes décris ? Le soucis, c'est que le manuel ne donne pas les correspondances des relais.
Merci des :idea: que vous m'apporterez.
Turbo for ever.....
Olivier au secours
cordialement gigiamo
gigiamo- 3000 tr/mn
- 01/05/2007
Prénom : le BEAUSSET var 83330
Modèle : porsche 997 s de 2006
Par contre, rien ne se passe en appuyant sur le volant!
Mon cousin ayant un peu plus de connaissance en électricité que moi, a testé au niveau de la boite a fusible,et il me certifie que le contacteur du volant rempli son role
1 La partie du volant a la boite a fusible est ok
2 le klaxon est ok
alors d'ou vient mon problème???
Existe t il un relai qui pourrait etre HS?
En gros j'ai vraiment l'impression que dav9xx et moi souffont de la meme panne
1 euros 50 en pieces detacher.
francouai- 7000 tr/mn
- 03/05/2007
Prénom : Mars
Modèle : a plus.
lulam986 a écrit:C'est étrange car j'arrive a la faire klaxonner en verouillant avec la telecommande alors qu'un ouvrant n'est pas fermé: 1 tut
2 le klaxon est ok
Bonsoir lulam986,
Je me disais aussi que c'est bizarre que le Boxster klaxonne quand je ne ferme pas une porte par exemple mais en fait ce bruit de klaxon provient de la sirène de l'alarme et n'a donc rien à voir avec l'avertisseur sonore.
Effectivement, ,le connacteur du volant n'est pas en cause car comme je l'écrivais dans un post précédent, j'entends bien le relais fonctionner lorsque j'appuie sur le volant :study:
J'ai décidé de changer les 2 avertisseurs prochainement car je ne vois pas d'autre solution. Je trouve juste bizarre que les 2 aient laché en même temps
Je vous tiendrai au courant.
Ciao, à+
Turbo for ever.....
francouai a écrit:Le contacteur dans le volant qui est raide.
C'était le cas sur ton Boxster ?
Turbo for ever.....
gigiamo a écrit:bonsoir , je pense que ci quelqu'un peut te tester ci le courant electrique parvient aux klaxons et qu' il y parvient envisage de les changés, ou teste tes klaxons indépendament de l'auto avec une alimentation 24 volts car les miens ne paraisser pas cassé de l'exterieur et après changement tout est ok.
Les 2 corps ont rendu l'âme en même temps ?
As-tu fait la réparation toi même ?
Turbo for ever.....
quand aux klaxons je crois qu'il marche ensemble 1aigu
1 grave.
gigiamo
gigiamo- 3000 tr/mn
- 01/05/2007
ca veut rien dire si tu entends le clic-clic de l'interupteur.
Le contact electrique (et non mecanique) peut etre oxidé.
C'est exactement le meme probleme que l'interrupteur de la pedale de freins qui deconnait chez moi.
- 03/05/2007
Prénom : Mars
Modèle : a plus.
francouai a écrit:DAV9XX >
Bonjour francouai,
Je parle d'un bruit que j'entends au niveau du relais, si j'enlève le relais il n'y a plus de bruit...donc il y a bien le contacteur du volant qui marche ? non ? ou j'ai rien compris ???
Turbo for ever.....
DAV9XX a écrit:
Bonjour francouai,
Avec un pression sur le volant, cela entraine le claquage d'un relais dans la boite a fusible.
Effectivement, si tu entends le relai "claqué", c'est que le contacteur dans le volant est bon.
maintenant, tu peux avoir un probleme dans ce meme relai.
Il arrive de temps en temps que le contact electrique ne se fasse plus vraiment bien.
Par contre, si tu me dis que lorsque tu fermes ta voiture en laissant une porte ouverte, tu entends bien un "POUET", c'est que le klaxon est encore bon.
Essais de retirer ce relais, de l'ouvrir en retirant la boite qui referme l'electronique et de gratter le petit contacteur.
Tu remarqueras en le grattant, qu'il y a deux points de metal (ou autre) qui font contact lorsque la bobine du relai est allimenter.
Il existe aussi des bombons electronique pour netoyer les contacts electriques.
Apres, si c'est toujours pareil, là je vois plus !
Bonne chance !
- 03/05/2007
Prénom : Mars
Modèle : a plus.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Problème avec MP
» probleme avec mon box
» probleme avec pet 7.3
» probleme avec pneumatique
