Jauge huile sur ODB 981 S
Sur le mien, après remplissage complet, les deux dernières graduations sont libres, et l'ODB indique OK, niveau bon.
Une idée ?
Arthur67- 3000 tr/mn
- 19/06/2023
Modèle : Boxster 981.S 3,4 L PDK
Re: Jauge huile sur ODB 981 S
(il faut 24h heure de repos complet pour que le niveau de cette jauge soit fiable.)
Merci du retour.
Mais je fais allusion au 981 S de 2013, la jauge n'est pas identique au 987 S.
Repos complet ? Sur mon ancien 987 S, il fallait obligatoirement moteur chaud et en marche.
- 19/06/2023
Pour les 981, la différence entre mini et maxi est de 1.7 l, chaque carré représente donc 1.7/4 soit environ 0.425 l.
Temps d'attente 1mn, moteur chaud.
Dhaiphi a écrit:Comme sous votre avatar, vous indiquez 987 et dans le titre 981, je ne savais que choisir.
Merci.
Effectivement, j'ai changé, et je viens de muter vers un 981S de 2013 avec 30500 KMS.
Même couleur carrosserie que le 987 S mais intérieur cuir étendu Espresso.
Carnet complet et uniquement en centre Porsche.
- 19/06/2023
Alors ça, justement JAMAIS .........
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii|///
iiiiiiiiiiiiiiiiii - - //
iiiiiiiiiiiiiiiiii( @ @ )
Suzimentvotre- VIP 3000
- 17/09/2017
Suzimentvotre a écrit:------> il fallait obligatoirement moteur chaud et en marche.
???? Sur le 987 S phase 2, moteur chaud tournant, si on comprend que par "en marche" on comprend roulant.
Si huile pas à température, la jauge ne fonctionne pas, et si la voiture bouge un tant soit peu, idem, la jauge se déconnecte.
- 19/06/2023
» Jauge d'huile
» Jauge d'huile 981
» jage huile et horloge
» défaut jauge d'huile
