Claquement moteur
Claquement moteur
Question concernant un claquement moteur qui survient à chaud et uniquement au ralenti, est-ce que un tendeur de chaine hs pourrait en être la cause, je localise le claquement du côté gauche à proximité du piston 6. Merci pour vos retours et bonne journée.
Ericdu67- 3000 tr/mn
- 12/03/2021
Modèle : Boxster 986 3.2s
Re: Claquement moteur
j'ai aussi un moteur qui claque au ralenti.
Je n'ai pas encore investigué mais de ce que j'ai lu sur le forum, il faut commencer par regarder le serrage des bougies puis un nettoyage des capteurs de cliquetis et de position d'arbre à cames.
Ensuite, j'ai prévu d'essayer un hyper lubrifiant spécial poussoirs hydrauliques à la prochaine vidange.
Je n'ai pas d'info sur le tendeur de chaînes.
PATBoxster986- 1500 tr/mn
- 28/11/2022
Prénom : France/Marne
Modèle : Boxster S 986 de 09/2002
Je n'ai pas ça lorsque je la démarre plusieurs jours de suite.
- 28/11/2022
salutEricdu67 a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
je ne veux pas être alarmiste mais cela ressemble a un problème de cylindre rayé. rare sur le 3,2L mais pas impossible . un passage a l endoscope serait bien vu .
Roma34- 5500 tr/mn
- 20/03/2019
Modèle : Cayman S 981
- 12/03/2021
Pierre- VIP Team Porsche
- 15/08/2010
Prénom : 77 / Corse
Modèle : 986 S 3.2
Roma34- 5500 tr/mn
- 20/03/2019
- 12/03/2021
Bonjour, étrange que cela apparaisse à chaud car d'habitude c'est à froid.Ericdu67 a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Mais ce claquement est-il clair ou sourd ?
Un tendeur de chaine défaillant entraine un bruit de claquement et de raclage et il est permanent.
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Si le bruit persiste à chaud c'est qu'un poussoirs est HS
Le bruit est assez clair c'est facile à identifier.
bub- V.I.P
- 15/08/2013
- 12/03/2021
Roma34- 5500 tr/mn
- 20/03/2019
Thomas67- 1000 tr/mn
- 09/06/2018
Modèle : 986 S Ph2
- 12/03/2021
bub- V.I.P
- 15/08/2013
- 12/03/2021
bub- V.I.P
- 15/08/2013
- 12/03/2021
un ressort de soupape cassé, ça doit vraiment faire un sale bruit, et le moteur ne doit pas tourner rond, avec des ratés d'allumage... Peut-être un poussoir hydraulique qui commence à être usé ?Ericdu67 a écrit:Je vais essayé de faire une vidéo mais vu la météo et sachant que le bruit est présent qu à chaud ce m est pas pour tout de suite. Thomas 67 merci pour ta vidéo mais le bruit chez moi est plus net et audible côté gauche uniquement, est ce que un ressort de soupape cassé pourrait avoir cet effet ?
Est-ce que tu as un outil de diag pour lire les codes défaut ? Pour ma part, j'ai un câble chinois qui fait l'affaire...
- 09/06/2018
Modèle : 986 S Ph2
bub- V.I.P
- 15/08/2013
bonjour j'ai eu deux 944 une atmo et une turbo , et le problème venait des poussoirs au niveau des soupapes qui se déchargeaient lorsque la voiture ne tournait pas régulièrement .Il faut la faire tourner au ralenti pour faire monter la pression et souvent le bruit disparaissait ( si cela peu aider ) au plaisirbub a écrit:C'est surtout que ça cause un manque de compression
groussin- un petit effort pour 10 messages !
- 15/10/2023
Modèle : boxster 2.5 l tiptronic
» Help claquement à chaud ?
» claquement au demarrage
» claquement boxster 986
